именно. после подготовки блока, читается по обд. Повторюсь. Делал такие блоки и по ОБД в том числе. Именно подготовку ЭБУ и чтение софта именно из ЭБУ. Вирт.чтение НЕ работает.что читает напрямую из блока по ОБД.
Нет. Из всего парка авто с данными блоками, виртуальное чтение ни разу не сработало. Хотя почти все авто были сделаны. Почему почти все, потому что, грубо говоря, из10 авто 2 пришлось вскрывать эбу.Но саму подготовку ведь делает, если есть такая прошивка в базе?
правится еепром для снятия цифровой подписи... отсюда и 0602 , например, будет секретом для неосведомленных лиц, пытающихся сделать иммо оффНо саму подготовку ведь делает, если есть такая прошивка в базе?
Я же показывал скрин, что не смогли подготовить ЭБУ и комбик просил после чтения отправить прошивку разработчику.
Ровно потому же, как и я, сделал без вскрытия 8 авто из 10. Меркурий в ретрограде видимо.Объясните мне, я так и не понял, ПОЧЕМУ мой коллега не смог подготовить ЭБУ?
Дадада, не меньше.лотерея
пути электронов неисповедимы) я думаю на такие вопросы уже Сапелин ответитНо тогда если дело именно в гетвей, на столе должно же прочитаться?
да, Сапелин действительно замучался, вот будет машина с таким эбу-сообщу как сделал)Но тогда если дело именно в гетвей, на столе должно же прочитаться?
у меня подготовка прошла по обд. но нажав кнопку виртуального чтения, получил сообщения что такого стока нет на сайтеВ переписке с Сапелиным было заявлено, что виртуальное чтение возможно уберут в будущем. Пока не встречал постов (может такие и есть) на разных форумах кто смог бы воспользоваться этой функцией и скачать сток с сервера.
не было бы проблем, если бы взяли и к примеру разделил модуль на два пункта, бсл и обдДа его наверно замучили тупыми вопросами.
пока они ушли от щифта, добавили при сохранении, возможность выбора, контейнер, флеш или еепромAlmi писал, что предлагал Сапелину отойти от этих Shift Alt и др, но пока есть как есть.
это уже во многих модулях, я просто после сохранения комбик сворачиваю и смотрю какой формат сохранился. Сохраняю по возможности все, .bsf .bin .eep . Ни разу проблем не было за всю практикупока они ушли от щифта, добавили при сохранении, возможность выбора, контейнер, флеш или еепром
