Выбор загрузчика для Continental Sim2k 250 251
что читает напрямую из блока по ОБД.
именно. после подготовки блока, читается по обд. Повторюсь. Делал такие блоки и по ОБД в том числе. Именно подготовку ЭБУ и чтение софта именно из ЭБУ. Вирт.чтение НЕ работает.
Но саму подготовку ведь делает, если есть такая прошивка в базе?
Я же показывал скрин, что не смогли подготовить ЭБУ и комбик просил после чтения отправить прошивку разработчику.
Нет. Из всего парка авто с данными блоками, виртуальное чтение ни разу не сработало. Хотя почти все авто были сделаны. Почему почти все, потому что, грубо говоря, из10 авто 2 пришлось вскрывать эбу.
правится еепром для снятия цифровой подписи... отсюда и 0602 , например, будет секретом для неосведомленных лиц, пытающихся сделать иммо офф
а вирт стоки сделаны чисто для поднятия прайса)
Реакции: sein
Объясните мне, я так и не понял, ПОЧЕМУ мой коллега не смог подготовить ЭБУ?
Что этому препятствует? Имеющиеся в самом комбике базы, зашитые иденты и т.п.?
Ведь после предоставления такой прошивки разработчику, так понял, уже будет подготавливать такой софт.
Ровно потому же, как и я, сделал без вскрытия 8 авто из 10. Меркурий в ретрограде видимо.
Нет никакого логического объяснения, если честно
В-общем, понял, лотерея. Заранее не узнать.
Некоторые Киа из за гейтвей по обд не делаются, как узнал. Если про это речь
Но тогда если дело именно в гетвей, на столе должно же прочитаться?
Да его наверно замучили тупыми вопросами.
В переписке с Сапелиным было заявлено, что виртуальное чтение возможно уберут в будущем. Пока не встречал постов (может такие и есть) на разных форумах кто смог бы воспользоваться этой функцией и скачать сток с сервера.
у меня подготовка прошла по обд. но нажав кнопку виртуального чтения, получил сообщения что такого стока нет на сайте
Так что это у всех. Сколько я уже почитал за этот блок, ни у кого виртуально не качалось
не было бы проблем, если бы взяли и к примеру разделил модуль на два пункта, бсл и обд
В бсл зажми контрл, в обд альт. Так еще и нужно определенное время нажимать
Опять же, снятин цифровой подписи по обд не проканало. по бсл легко
Almi писал, что предлагал Сапелину отойти от этих Shift Alt и др, но пока есть как есть.
Но больше всего в переписке с поддержкой убили последние строчки. Там написано, что я не имею права никому показывать ответы поддержки.
Партизаны и только.
пока они ушли от щифта, добавили при сохранении, возможность выбора, контейнер, флеш или еепром
Реакции: Иоанн
    Интересная информация!
это уже во многих модулях, я просто после сохранения комбик сворачиваю и смотрю какой формат сохранился. Сохраняю по возможности все, .bsf .bin .eep . Ни разу проблем не было за всю практику
Ну не знает Сапелин, как закинуть пару радио-боксов на форму с выбором вариантов действий, что тут поделать... Читайте справку, и жмите дальше шифты с контролами...
