Что нужно сделать с диодами, и могли бы выделить?
Перевернуть на 180 градусов выделенные диоды
СпасибоПеревернуть на 180 градусов выделенные диоды
А на ваш взгляд как вообще схематика? Можно продавца рекомендовать?Перевернуть на 180 градусов выделенные диоды
Понял, а не подскажешь за что эти диоды отвечают? Те которые нужно перевернутьСлучай из моей практики: брал адаптер (не SM2Pro) у продавца, адаптер приехал рабочий, схемотехника правильная. Через некоторое время брал такой же адаптер у того же продавца - приехал адаптер полурабочий, часть схемотехники не соответствует номиналам, куча дорожек на плате не доведена до микросхем. Вывод просится один - качество зависит не от продавца, а от партии, которую наштамповала фабрика
Конечно им нужно делать глобальную обнову, или прикрываться, китайцы полностью скопировали и работают отлично с последней обновой.Вы ребята сильно не налигайте на Китайматик 2. Производители см2 так просто не оставят это. Либо пройдёт большое обновление оригиналов, и после этого я думаю что производители могут договориться с разработчиками флешеров. И в конечном итоге ПСМ, Комбик, Битбокс, и так далее. Могут просто требовать последнее обновление драйвера см2 (про) и всё.
Но это чисто моё мнение. Так что работайте и смотрите в сторону ориг
Мой девайс для игрушке вышеДоброго времени суток! Первым делом, всех причастных с праздником!
Вопрос таков, хочу приборести китайматик ради родного ПО, ну и 71 модуля пцм китай)
В чем разница 21 и 22 версии китайматика? Обязательно ли дорабатывать или "как повезет" ?
И есть ли проверенные продавцы на али
Спасибо заранее
У какого продовца заказывали? Вижу что диоды перевернуты, больше не делали доработок? На работоспособность проверяли?Мой девайс для игрушке выше
Я пробовал с одисом и один блок вычиталУ какого продовца заказывали? Вижу что диоды перевернуты, больше не делали доработок? На работоспособность проверяли?
Я ни чего с ним не делал, только проверил на работоспособность. Диоду перепаяю.У какого продовца заказывали? Вижу что диоды перевернуты, больше не делали доработок? На работоспособность проверяли?
Совершенно верно, делать им что то надо. Может просто ценник вернуть который у них был до начала войны? Был 22 т.р. стал 40. Зарплату китам подняли и стимул делать хорошо. В основном он используется для диагностики и работает великолепно, ибо использовать его для прошивки глупо, если не знаешь как доделать, я например не знаю и таких много. И что потом волоса на жопе рвать, если останутся. При этом американский опенпорт подешевел до десятки, сейчас уже 15 стоит. Так что на счёт последних драйверов в загрузчике, мало вероятно. Цену подняли только они, на модули так по конски цену не поднимали. Производителям загрузчиков, пусть и не на долго, терять не выгодно. Что они им приплачивать будут что ли, нет.Конечно им нужно делать глобальную обнову, или прикрываться, китайцы полностью скопировали и работают отлично с последней обновой.
Но вы не забывайте одного! Электронные компоненты подняли только для не дружественных стран включая Россию, по этой причине и взлетела цена. Опенпорт 2.0 сейчас стоит 16200 рублей! Не из-за подорожания компонентов, а из-за курса доллара. А производителям СМ2 пришлось поднять цену, так же как и диалинк стоил 8000 рублей а сейчас стоит 15000 без блютус. Так что вот так. Но мы прорвемся мы РОССИЯ.Совершенно верно, делать им что то надо. Может просто ценник вернуть который у них был до начала войны? Был 22 т.р. стал 40. Зарплату китам подняли и стимул делать хорошо. В основном он используется для диагностики и работает великолепно, ибо использовать его для прошивки глупо, если не знаешь как доделать, я например не знаю и таких много. И что потом волоса на жопе рвать, если останутся. При этом американский опенпорт подешевел до десятки, сейчас уже 15 стоит. Так что на счёт последних драйверов в загрузчике, мало вероятно. Цену подняли только они, на модули так по конски цену не поднимали. Производителям загрузчиков, пусть и не на долго, терять не выгодно. Что они им приплачивать будут что ли, нет.
Так или иначе, китам зарплату подняли и они уже летом выпустили качественный прибор. Который, как они утверждают можно обновить, даже удалённо. И я ввязался в эту авантюру, купив у них обнову, но нифига у него не получилось. Оправдавшись тем что у меня 7-ка, а ему нужна 10-ка. А до того как пришёл к такому умозаключению, минут 15 гонял курсор по экрану, как будто пытался на ощупь что то сделать. А на счёт этого- Но мы прорвемся мы РОССИЯ -это безусловно и обсуждения не подлежит.Но вы не забывайте одного! Электронные компоненты подняли только для не дружественных стран включая Россию, по этой причине и взлетела цена. Опенпорт 2.0 сейчас стоит 16200 рублей! Не из-за подорожания компонентов, а из-за курса доллара. А производителям СМ2 пришлось поднять цену, так же как и диалинк стоил 8000 рублей а сейчас стоит 15000 без блютус. Так что вот так. Но мы прорвемся мы РОССИЯ.
