Вы пока дискутируйте. А дальше посмотрим кто был прав )
тоже про PCM говорили, а что в итоге, его же не только у нас покупают, а по всему миру.
    87.5 KB · Просмотры: 198
    545.6 KB · Просмотры: 203
Два разных Китая у меня и диоды верно стоят. Видимо на фиолетовой плате косяк?
    1.7 MB · Просмотры: 201
    1.6 MB · Просмотры: 189
    1.7 MB · Просмотры: 211
    1.7 MB · Просмотры: 212
    4.2 MB · Просмотры: 244
    4.1 MB · Просмотры: 251
цвет платы не при чем ))) чинамаркетинг, для привлечения
Так там если не ошибаюсь VP233 д.б., посмотрел даташиты VP233 и Philips вроде разные
Я перевернул два диода на 180 градусов, всё работает всё читает. Но заметил отличие в работе. Перед тем как перевернуть диоды, я диагностировал авто, включил зажигание и загорелся зелёный огонёк на приборе, как начал запускать мотор, я заметил что диод горит красным, потом загорелся зелёный, по компьютеру заметил кроткий обрыв связи. Как только перевернул диоды на фото, то всё стало работать как надо. Может кому-то будет интересно и полезно. Всём удачи.
    1.5 MB · Просмотры: 231
Это фото до или после переделки
Я перевернул два диода на 180 градусов,......., по компьютеру заметил кроткий обрыв связи. Как только перевернул диоды на фото, то всё стало работать как надо.
Т.е. после переделки повторили ситуацию, обрыва небыло?
На моей плате такой же косяк, жду vp233 can transceiver, чтобы поставить вместо этих непонятных мс залитых клеем и тогда всё вместе перепаяю, до кучи ещё uln2003a от Texas instruments прикупил.
