пежо 307 1.6 МЕ 744
есть два варианта : 1) через конфигурацию и услуги компьютеров-тест по компьютерам-BSI- конфигурация- и там есть пункт телекодировка и обучение ключам 2) Запасные части-замена блока BSI все по шагово, но есть нюансы в клавишах управления и порядком действий, основной нюанс это когда программа будет спрашивать про спаривание блока BSI и моторника. точно не помню вопрос но там будет звучать типа "блок управления ДВС новый?" вообщем нужно сказать что блок управления ДВС не менялся. то что помню по памяти
какаета фигня происходит не видит он блок бси на картинке те блок что определил их четире IMG_пежо1.jpg
это звучит смешно, но стрелками вверх на клавиатуре поднимите
курсор в самый верх
там вверху должен быть пункт "Интелекутуальный комутационный блок BSI"
определяется толька двиг акпп абс усилитель руля и всё IMG_20 пежо.jpg не щиток не бси на связь не выходит но при диогностике по автокому всё читается
в двигателе конфигурацию меняет поставил акпп
у вас проблема либо с программой, либо в прошивке "хвоста", попробуйте поиграться с прошивками самого хвоста, там в комплекте с диагбокс есть и прошивки и программа для прошивки. также скаладывается ощущение что разьем OBD плохо вставлен (набок)
почему с ситроенами работает нормально
потому что с ситроенами используется другая программа Lexia это немного не то что PP200. Можно сделать через лексию, но это гораздо сложнее, вам бы я это не советовал
вот что выдала программа
    7.4 MB · Просмотры: 12
