окЧаса два не смогу быть возле компьютера. Если устроит, позже смогу пошагово все рассказать, можно с фото.
какаета фигня происходит не видит он блок бси на картинке те блок что определил их четиреесть два варианта : 1) через конфигурацию и услуги компьютеров-тест по компьютерам-BSI- конфигурация- и там есть пункт телекодировка и обучение ключам 2) Запасные части-замена блока BSI все по шагово, но есть нюансы в клавишах управления и порядком действий, основной нюанс это когда программа будет спрашивать про спаривание блока BSI и моторника. точно не помню вопрос но там будет звучать типа "блок управления ДВС новый?" вообщем нужно сказать что блок управления ДВС не менялся. то что помню по памяти
VF33CNFUE82635343 год 2002год у тачки какой? а лучше вин дайте
даВ Диагбоксе вы выбрали 307VAN?
почему с ситроенами работает нормальноу вас проблема либо с программой, либо в прошивке "хвоста", попробуйте поиграться с прошивками самого хвоста, там в комплекте с диагбокс есть и прошивки и программа для прошивки. также скаладывается ощущение что разьем OBD плохо вставлен (набок)
тоже самоепопробуйте эту тачку считать как 1007
вот файлы с дика где прошивки и программа для прошивкиу вас проблема либо с программой, либо в прошивке "хвоста", попробуйте поиграться с прошивками самого хвоста, там в комплекте с диагбокс есть и прошивки и программа для прошивки. также скаладывается ощущение что разьем OBD плохо вставлен (набок)
В комплекте идет программа Psa Interface Checker. Подключите прибор и запустите программу. Если все установлено правильно, должно быть так.
что то не чего не получаетсяЧаса два не смогу быть возле компьютера. Если устроит, позже смогу пошагово все рассказать, можно с фото.
