в связке со сканматиком 2 про работать будет?Зачем спрашивать, когда вы присылаете отрывки и скриншоты со справки к комбику?
Или вы думаете Вас обмануть пытаются?
Конечно будет.в связке со сканматиком 2 про работать будет?
Комбик делает сим2к 251 ТОЛЬКО с ДИАЛИНКОМ, и с отключенным питанием на диалинк! в хелпе есть.! Сканмат не катит в этой связке! Проверено.ребят добрый день продолжу тему купил комбик в связке со сканматиком 2 про считаю прошивку? схема подключения такая?
Второй разъём, 91-pin.
1: Масса
75: Неотключаемое напряжение (К30)
41: Отключаемое напряжение (К15)
77: CAN‑H
60: CAN‑L
При использовании сигнала разрешения программирования (зеленый провод универсального кабеля) необходимо соблюдать особую осторожность, т.к. неверные действия с программой могут повлечь выход ЭБУ из строя.
Для работы с ЭБУ необходимо произвести следующие соединения:
- контакт, отмеченный синим, замкнуть накоротко на массу ЭБУ (контакт, отмеченный чёрным)
- контакт, отмеченный красным, соединить на массу ЭБУ через резистор 0.51..1.0кОм
- контакты, отмеченные зелёным, соединить на зелёный провод универсального кабеля Загрузчика через отдельные резисторы 0.51..1.0кОм
Почему Сканмати не катит можете объяснить? Bitbox например пох с кем работать, что с комбиком не так?Комбик делает сим2к 251 ТОЛЬКО с ДИАЛИНКОМ, и с отключенным питанием на диалинк! в хелпе есть.! Сканмат не катит в этой связке! Проверено.
И еще - обязательно интернет!
с бенчем путаетеКомбик делает сим2к 251 ТОЛЬКО с ДИАЛИНКОМ, и с отключенным питанием на диалинк! в хелпе есть.! Сканмат не катит в этой связке! Проверено.
Я работал со сканматиком. Диалинк от родясь не имею. Странно, но с десяток этих блоков сделал.Комбик делает сим2к 251 ТОЛЬКО с ДИАЛИНКОМ, и с отключенным питанием на диалинк! в хелпе есть.! Сканмат не катит в этой связке! Проверено.
Я пробовал, не получилось сканматом подключиться. В справке написано диалинк.. переткнул диалинк и в лет... Мож сканмату питание надо в отличие от диалинка, мож еще что... Не вникал. Пишу как есть...Почему Сканмати не катит можете объяснить? Bitbox например пох с кем работать, что с комбиком не так?
Да при чем тут бенч, не вводите людей в заблуждение, вот справка к bitbox, да здесь сканмат не указан, потому что не гарантировано, но работать будет любое устройство. (Внимание! Специальныйс бенчем путаете
Нужен только их адаптер как написал выше, или альтернативный.Вопрос почти в тему по Битбоксу и сим2к 251: Хочу купить битбокс и этот модуль, для работы еще что нужно? сканмат 2 про, опенпорт, повербокс есть. В идеале бы справку по модулю почитать...
сообщение перечитайте, бенч я имел ввиду про снятие питания с диалинка "сим2к 251 ТОЛЬКО с ДИАЛИНКОМ, и с отключенным питанием на диалинк! "Да при чем тут бенч, не вводите людей в заблуждение, вот справка к bitbox, да здесь сканмат не указан, потому что не гарантировано, но работать будет любое устройство. (Внимание! СпециальныйYou do not have permission to view link please Вход or Регистрация(или альтернативный с автоматическим управлением BOOT-пином) необходим и обязателен для работы. Гарантировано работает только с J2534 адаптером Tactrix Openport 2.0, DrewTech CarDAQ, Bosch VCM2).
а отключения цифровой подписи что даёт потом писать по колодке?Я работал со сканматиком. Диалинк от родясь не имею. Странно, но с десяток этих блоков сделал.
вот что вычетал. проверти всё ли ок вычиталось.Сканматик подойдет, все работает, вычитываете флешь и еепром, отключаете цифровую подпись и пишете потом по розетке тюн
цифровую подпись отключилОбязательно проверить !!! Через Эксплорер зайти на сайт - алмисофт, если не заходит, примите действия что бы зашел, иначе ничего не получится
Сканматик2про не работает с битбокс. Проверял лично, уточнял в техподдержке. Опенпорт использовал.Почему Сканмати не катит можете объяснить? Bitbox например пох с кем работать, что с комбиком не так?
FAQ - С какими адаптерами работает BitBox?
BitBox поддерживает все J2534 совместимые устройства, самое популярное – OpenPort 2.0. Также мы протестировали его с ChipSoft J2534, DrewTech CarDAQ+
объясните мне как же он не работает с СМ2???
Scanmatik не подходит для данного модуля, в битбоксе. Проверял лично, уточнял в техподдержке. Опенпорт использовал.Почему Сканмати не катит можете объяснить? Bitbox например пох с кем работать, что с комбиком не так?
