ITELMA M74.91
Сканматик 2
Виталий
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня такая проблема см-2 не выходит на связь, пишет: нет связи с адаптером и не включено зажигание. При этом адаптер подключен к Авто и зажигание включено. Лампочка горит зелёным цветом и Маргарет, что говорит о том, что какой-то обмен данными идёт. Подскажите что можно сделать самому. Извеняюсь заранее если где то не так написано, я новичок. СПАСИБО заранее.
По новой обновить софт, и провести повторное подключение к ПК
Программу полностью удолял и ставил с диска новую. Так же все и пишет.
К чему подключаетесь, каким протоколом?
Авто Вортекс эстина эбу bosch 7.9.7 и на связь не выходит
у него разъем под капотом, где стойка, там к линия
попробуйте протоколом обд
к другой машине зацепитесь, будете знать, исправлен адаптер или нет
Прибывал на другом авто , тоже не выходит на связь
тогда связывайтесь со сканматиком и отправляйте на ремонт
Подменить юсб шнур, и проверить порты на ПК и на сканматике
В диспечере устройств посмотреть, виден ли прибор и как определяется
Вечером попробую и отпишусь что получилось.
Отпаяй блютуф микросхему, у меня два таких. Она летит и адаптер даже через юсб не работает.
