Перебросить калибровки из 825.3763 в прошивку Газель Микас11. Так как заменен двигатель с 405 на 409. Возможно лучше поедет. Цена вопроса.Что именно не устраивает в работе двс на данный момент?
Вот так просто взять и не зная об проделанных изменениях не получится сделать.
Для того чтобы более или менее нормально подготовить прошивку, нужно больше информации.
Какой установлен ДВС, форсунки, ДМРВ и другие датчики и исполнительные механизмы, остались со старого ДВС или с нового. Какой установлен ДМРВ нитяной или пленочный, или вообще ДАД + ДТВ? Напишите полную и подробную информацию, попробую сделать.
| 371.3763.000-02 | а/м Газель, дв. ЗМЗ-40524, ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889 - 2 шт., катушки зажигания Bosch 0 221 504 027 - 4 шт., электропривод дросселя Siemens VDO ETB TS A2C53303003, педаль акселератора, ГП 4,556. Нормы токсич. Евро 3. Исправленная серийная версия. Исправления коснулись ошибки в ПО, приводящей к невозможности перезаписи ЭБУ с помощью CombiLoader методом без доработки. |
| 52 | 40524.10 |
Да нужно, вернее крайне желательно. Т.к. при замене ЦПГ наполнение поменялось, а на газу УОЗ нужно делать другой.Это сирийная прошивка сделана IRON под Е2. под двиг 405. Комплектация без изменения. При уточнении выявлено : при как ремонте двигателя заменен кален вал и поршневая под двигатель 409. Авто еде., опыта сравнить с чем нет. Установлено ГБО 4 пок. Нужно ли подредактировать прошивку. Авто семейное. Читал МоторЛоадером1.
371.3763.000-02 а/м Газель, дв. ЗМЗ-40524, ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889 - 2 шт., катушки зажигания Bosch 0 221 504 027 - 4 шт., электропривод дросселя Siemens VDO ETB TS A2C53303003, педаль акселератора, ГП 4,556. Нормы токсич. Евро 3.
Исправленная серийная версия. Исправления коснулись ошибки в ПО, приводящей к невозможности перезаписи ЭБУ с помощью CombiLoader методом без доработки.52 40524.10
Цена вопроса, и будем решать.Да нужно, вернее крайне желательно. Т.к. при замене ЦПГ наполнение поменялось, а на газу УОЗ нужно делать другой.
у ТС спросите ему делал калибровку, что и как.Цена вопроса, и будем решать.
Индивидуально настроить не проблема .Цена вопроса, и будем решать.
В смысле прошивки , я правильно понимаю?Индивидуально настроить не проблема .
Так что с моим вопросом, сделаете или другого калибровщика искать?Да нужно, вернее крайне желательно. Т.к. при замене ЦПГ наполнение поменялось, а на газу УОЗ нужно делать другой.
