Mazda 3 2006 diesel
Ladji
Premium
Добрый день уважаемые специалисты!
Проблема следующая!
1) Мащина не заводится
2) Сканер forscan показал ошибку p0652-
62! Низкое напряжение датчика В
3) Delphi тоже показывает ошибку p0652!
Помогите, что за датчик? Как исправить ошибку?
Ошибка P0652 указывает на то, что модуль управления силовым агрегатом (PCM), модуль управления двигателем (ECM) или один из вспомогательных модулей управления автомобиля обнаружил низкое напряжение в цепи “B” опорного напряжения датчиков
Модуль управления двигателем (ECM) имеет три цепи опорного напряжения 5 вольт. ECM автомобиля подает опорное напряжение 5 вольт на различные датчики. Каждая цепь обеспечивает подачу опорного напряжения 5 вольт на один или несколько определенных датчиков автомобиля. Как правило, цепь “B” обеспечивает подачу опорного напряжения на датчик “B” положения педали акселератора, датчик давления в трубе топливного распределителя и датчик давления наддува турбокомпрессора.
Спасибо за ответ! Но куда копать?? Не понятно какие вспомогательные?
Причины возникновения ошибки P0652
Наиболее распространенными причинами возникновения ошибки P0652 являются:
  • Внутренняя неисправность модуля управления силовым агрегатом (PCM) или модуля управления двигателем (EMC)
  • Короткое замыкание или обрыв электрических проводов между двумя или более модулями управления автомобиля
  • Повреждение электрических соединителей, относящихся к PCM/ECM автомобиля
  • Ослабление или повреждение провода заземления одного из модулей управления автомобиля
Каковы симптомы ошибки P0652?
Могут возникнуть проблемы с запуском двигателя. Автомобиль может заводиться с трудом или вовсе не заводиться.
Да я это прочиьал но конкретно не понятно мне как проверить цепи
Вам нужен специалист электрик, с набором диагностических устройств в вашем городе. Один только сканер вам не поможет. Нужны электрические схемы на автомобиль.
Да я разберусь просто нужно мне понять! Какие датчики влияют на цеп и какие тут вспомогательные?
Да)
ЭБУ заменить нада!
ЭБУ выдает 7,5 В на датчик распредвала
А я посмотрел в программе автодата, указана там 5В должно быть
И в WOW тоже 5В указан
Так к выводу нужно заменить ЭБУ
Нашли проблему?
Да)
ЭБУ заменить нада!
Да)
ЭБУ заменить нада!
У меня Мерседес Вито с тем же. Там только не всегда эта проблема есть
Нужно проверить напряжение каждого датчика и сравни с теми знасенями которые выданны в автодате
