Завалил эбу бош 17.9.7
рисового псм нету, его не ломали, ломали ключ от псм, не вводите людей в заблуждение, и программу от сканматика не ломали, а только шнурок, или просто хотите перед незнающими этого выпендриться, если так пойдет то через полгода будет ваще не возможно тута чего нибудь спрашивать, всё только будут советовать ори пользоваться, растёте не по дням...
Как я понимаю блок питания из комплекта лучше не использовать
Нет в режиме програмирование
Что нет? У вас с русским языком все в порядке? Просите помощь, а от вас информации ноль!
Сожгли эбу Вы? или проблема была уже до Вас?
распиновка подключение где? адаптер питания?
Всем в срочном порядке - советовать пользоваться только отломами, так в глазах многоуважаемого специалиста под ником Шило, все вырастут по минутам, что крайне важно! Продолжайте держать нас в курсе.
Главное интересна фраза - "только шнурок". Многоуважаемый гуру репрога, подскажите пожалуйста серому люду, а не "а только шнурок" ли задействован в этом процессе?
Да блок в комплекте. Ктм бенч китайский
Проверь его тестером на выходе сколько выдаёт. Скорей всего в нём беда. И обязательно напиши сюда о результатах замера, здесь многие пользуються данным набором.
Братцы, куда вы китайским блоком питания лезете? Купите внешний блок питания на 12 вольт. Мой совет курите форумы, перед началом работ спрашивайте на форуме, что и как.
Поддерживаю, на крайняк просто от акб автомобильного (только проверенного и заряженного).
Есть фото элементов эбу? Место где сгорела востанааливать будем
Место где сгорело есть у кого нибудь фото компонентов?
    123.2 KB · Просмотры: 21
Проще найди б/у кипи сделай отдай человеку а над этим уже извращайся. Там плата если не ошибаюсь двухслойная и восстановить может быть не реально.
Вот смотри по ссылке, там блок в этом же месте сгорел и это было не во время прошивки. Так что блок востановить мало, опять сгорит. Надо дефект в автомобиле устранять сначало.
Очень похожая картинка
Так что видимо блок уже подпален был.
В общем ищи коротыш в проводке ДК2, а потом ставь перед фактом клиента. Не забудь деньги взять с него за диагностику и ремонт, либо востановление или замену блока.
Онтне был на машине лежал просто. Флеш скачал и епром
Так он уже поджаренный был значит, а теперь у него есчо и прошивка слетела. Дорожки то сгорели которые при коротыше ДК2 перегорают. А при прошивке эбу каналы датчиков кислорода не задействованны, соответственно и коротнуть не могут. Они просто в воздухе висят. БП из комплекта максимум 1 ампер выдаст(если исправно), а у тебя там плата горела синим пламенем что явно поболее 1 ампера нагрев. Плюс у китайматика у самого в плате присудствует защита от перенапряжения и скачков, если конечно туда 220 вольт не прилетело. Какое напряжение сейчас выдаёт БП из комплекта?
