Софт Piasini 4.3
Да про ключь это основной вопрос, у меня если ключа нет тоже эта надпись, нужно в первую очередь смотреть в диспетчере определяется он или нет
В диспетчере устройств ключ определяется?
Если не находит драйвер то в диспетчере устройств ПКМ... обновить драйвер... из папки...
и дай ему папку который я скинул.
Я так и делал. Видит ключ в диспетчере и пиасиньку. Я обновляю из папки и опять окно с квадратиками. Сейчас домой доеду попробую, что выше скинули для х64 поставить на ос.
Вот скрин, все работает!
    310.9 KB · Просмотры: 77
У меня пианина работает на win7/64 без проблем
Добрый вечер!!! Подскажите, как в диспетчере устройств отображается ключ USB (донгл) ? У меня три компа его не видят! Драйверы все устанавливаются!
подключаю пиасиню к компу , в дисп устройств, в контр USB появляются: serial suite plus BDM/JTAG и serial suite plus ISO. на ключ, кроме звука, в дисп устройств ничего не добавляется. и при запуске софта такая же картинка.
    134.2 KB · Просмотры: 27
основной ноутбук: вин7 (64), оперативка -8, частота- 3.1
как посоветовали драйвер (в облаке), у меня такой стоит (2.2.4.0)
лампочка на донгле горит, питание с USB видит.
    134.2 KB · Просмотры: 11
    354.1 KB · Просмотры: 70
    190.2 KB · Просмотры: 66
Спасибо огромное! Значит глюкнутый ключ ко мне пришел!!! улюлюкает и всё! в диспетчере ниодной строчки не меняется, хотя диспетчер перезагружается!
дровишки автоматом ставите? Нужно в ручную устанавливать!
вручную!!! на четырёх компах пробовал, начиная с ХР (32), 7 (32), 7 (64), 10
ДА!!! мало того, купил ХАБ (где-то на форумах увидел), тоже не помогло! донгл (ключ) диспетчер ни на одном компе не увидел!!! думаю спор открывать!
Добрый вечер всем!!! 4 плотных вечера потратил на ПИАСИНИ 4.3 - запустил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поменял два ХАБа и чудо, китаёза пиасини узнал китаёзу ХАБ!!!!! Если у кого не устанавливается, пишите!
    151.9 KB · Просмотры: 32
    98.5 KB · Просмотры: 31
