Mercedes C , w205 , 2016 , 2.2 , Delphi CRD3P.D1
У меня бы душа не выдержала уже. Вскрыл и модулем трикоре прочитал хоть чипсофтом хоть мппс18 )))
Порвал бы этот блок как тузик грелку )))))
А где распин взять?
Есть ориг 53 модуль
У битбокса. Я так понимаю по дырке вы сделать не можете?
Я и не хочу по обд даже пробовать, нормально если и в бенче не могу сделать зачем по обд
Если увалю то как поднять
А по обд есть увалы
в общем отписываюсь
благодарен всем
сделал битбокс по обд
проблема в том что в crd3plus.a0 стоит 1797 а у битбокса бенч только для 1793
то есть битбокс рекомендует делать на столе именно 1793 и из-за этого видимо и сделали бенч модуль под 1793
а 1797 только по обд, на столе иденты отдает но не читает
как то так
думаю будет полезен кому то
Завалил crd3plus.a0 tc1797 битбоксом по обд, адаптер dialink, Ответ от саппорта
"Адаптер dialink не тестировался и мы не можем гарантировать стабильную работу. Мы рекомендуем использовать OpenPort или сканматик 2 про" читает без проблем, поднял с помощью Монако.
В смысле монакой подняли? На связь выходил?
Я скаматик2 про использовал
Все нормально прошло
С dialink simos пцм ориг валили)
После завала на связь выходил, битбокс калибры снёс, записал псм 53 модулем то что считал битбокс не прокатило, Дальше уже монакой пролил три софта 902 ПО, 903 калибровка, 904 загрузчик и поправил кодировки, кому интересно могу скинуть дампы
Надо было считать 53 модулем и склеить. Или скинул бы мне
тоже попадался такой блок, битбокс не сделал . Пробовал на столе и на машине, и в бенче и без, в связке со сканматом. Автоматическое питание использовал через переделанный блочок от кесса (нормально работает с 71 модулем ПЦМ). Тут 2 дня убил на вычитывание, так и не смог, поехал к товарищу, и он ктагом оригой по той же схеме вычитал и записал этот блок.
Поддержка ответила что я сам дурак, у меня мнение прямо противоположное. Пробовал даже снимать 120 оМ с кан шины. Ни фига.
в этой теме я вопросы задавал
Добрый день! Коллеги завалил CRD3plus.A0 W205 bitbox, при записи, считалось все нормально, в поддержку написал, пока молчат. Может Вы чем поможете. В приложении сток, считанный bitbox и фото блока.
    140.3 KB · Просмотры: 36
  • CRD3-651-WMCB4D11-205WAX-150kW_NAG2-3OSL2S-EU6SCR_LH-EF-18_6519035935_WDD2050091F167362_07-06-...bin
    4 MB · Просмотры: 17
В бенче делали или на авто?
