K-Tag PCMflash
Лада если едут, то комбик
Ваги если едут, то можно и чиплодырь, он и по ладам... Но опять же комбик тут выигрывает
Рено: псм, алекс, комбик.
Ответ понятен интуитивно наверное, что выбрать?
Ответ то понятен. Но как быть с кессом и к-тагом? Или ими лучше в эти марки не лезть?
в рено точно нет... в ваги можно... лада м86 как делать? а я72?:D:cool:
Основная масса в регионе Renault, VW, Lada. В какую сторону в этом случае больше смотреть нужно?
Здесь еще важно какие модели и какие года. Да и как заниматься собираешься постоянно или попробовать. Если пробовать - это дорого!
П.С. опоздал
П.С. опоздал
По поводу дорого, сам знаю, поэтому и интересуюсь, чтобы взвесить все плюсы и минусы.
Ну если на долго решил, я бы посоветовал наверное для ВАЗа опендиагфлешер бесплатный. Для новых блоков наверное все же комбик (модули открывать по мере необходимости). По Рено - скорее всего Алекс, но очень спорно, что он будет обновляться. И опять таки какие именно рено ... По ВАГам - смотря что, может пока и кессов-ктагов хватит... Естественно понадобится калайник и J-ка. А дальше сам будешь смотреть... Если на долго и серьезно - со временем много чего у тебя появится и много чем пользоваться не будешь практически вообще. Это я так на вскидку немного подумав...
Спасибо за развернутый ответ ?
Честность украшает специалиста)
Вы сначала определитесь какие эбу вам нужны... Псм в фулле очень дорогой... Возможно есть лучше варианты по затратам: алекс, комбик, битбокс
Если делать в бенче все и вся, то тут ктаг-ори - 150к.
извини за дилетанство, что значит делать в бенче
Актуальности в Китай Kess/K-tag с каждым днём меньше!
В Ваз М86 они бесполезны
Корея 17.9.11/2/3 ну не вскрывать же его для K-tag
Корея 17.9.21 я бы ими не полез...
Vag после 2014 тоже так себе затея!
Вскрывать 17.5.21-26 очень спорное занятие!)))
Да и приборов много не бывает! К примеру в PCM нет Simos 12-18 Simk 250-260
Есть у Combiloader
И наоборот у Combiloader нет DSG
И так далее!
Ваз это Combiloader
Рено PCM
Расскажу вам опыт из жизни:
Приборов много не бывает!
Passat B6 2.0 Fsi Med 9.5.10
Kess (Китай) отдал только иденты - читать отказался
Galetto v54 (Китай) прочитал без проблем
При записи все прервалось ошибкой на 27% блок ушёл в себя- вентиляторы включились!
Сколько я не пытался galleto не записала блок!
Поднял Mpps на медленной записи!
И это я проводил эксперименты имея полный Бэкап - прочитанный K-tag.
Всегда читайте стандарт!
На счёт "читайте стандарт", вы правы на все 1000%. И спасибо за развернутый ответ ?
Совет отличный, но я так понимаю это пока нету приборов ори? Ну судя по Финке никто «прозапас» ничего не качает, правда приборы у них у всех ори. Ну все же ведь не отмороженные, просто тут время денег стоит, значит как то трудятся?
Оригинал это совсем другой разговор, но в большинстве к «увалу» приводит человеческий фактор. И именно по этому нужен «Бекапп»
