FORScan v2.4.5 beta3
я например хочу обновить прошивку в pcm. и на последней версии сделать тюн, купил лицензию а обовить не могу
Про какую машину идёт речь. Если к примеру куга 2 то там будет вкладка обновление прошивки, если форд фокус 2, то забудьте про эту вкладку
разобрался, но спасибо за направление, мондео 4 был.
Теперь не качает прошивку)) пишет файл не найден.. ну что за день такой
У них частая херня. Это же все беты)) В 2.4.3 больше функций было. Сейчас убавилось. Где раньше можно было прошить то сейчас этой функции нет
Подскажите, можно ли Форсканом и ELS27 прошить PCM форд фокус 2 2.0 2007 года? Есть прошивка евро 2 без егр с тюном. Читаю форум и не могу понять, можно или нет. Блок 411/418. Или лучше ELMCconfig использовать?
Форскан не шьет блоки, нужен elmconfig
Шьет, нужно установить версию ForScan 2.4.1 beta Пароль 12345 выше постом Viktor SV писал. Версия выпускалась, но далее ее убрали так как массово начали валить блоки торопыги.
Версии форскана с поддержкой прошивки блоков. убраны с официального сайта в связи с тем, что люди начали шить что попало и валить блоки. потому ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО СОФТА НА ТОМ КТО ИСПОЛЬЗУЕТ!!!! ЕСЛИ НЕ ЗНАЕТЕ ЧТО ДЕЛАЕТЕ ТО НЕ ТРОГАЙТЕ ЭТИ ВЕРСИИ!!!
  • Замечания к релизу 2.4.1 - FORScan forum.pdf
    100.3 KB · Просмотры: 80
  • Ссылка на скачивание.txt
    39 байт · Просмотры: 156
Обновление 2020-10-10: Важно! При использовании аппаратного
ISO15765 в адаптерах ELS27 (т.е. начиная с прошивки 5.6.1) нельзя
использовать скорости адаптера более 2Mbps! На скоростях 5 и 8
Mbps происходит переполнения буфера UART (т.к. данные в адаптер
поступают намного быстрее, чем адаптер отправляет их в CAN шину), и
прошивка проваливается.
То есть эта проблема так и не решена в адаптере ELS27 v4 до сих пор?
есть программа баракуда, ей нужно правильную скорость адаптера выставлять для работы
