Акция - Bosch ME17U6
VW Passat, 1.8 FSI троит
Не даёт загрузить видео , в общем на холостых не ниже 5. По поводу того что насос менялся,достаточно один раз плохим топливом залиться, там еще вместе с насосом есть фильтрующий модуль , если поставили не очень хороший то очень похоже что даже не насос а фильтр тому виной
можете скинуть видео по номеру 89273208674 в ватсап?
ВИН НОМЕР: WVWZZZ3CZ7P038196
тнвд держит давление 30атм при холостых а при перегазовке до 100атм доходит
Тоже на
В начале тоже на ТНВД грешили (даже было что подкинуть , не подкидывали)
Нет никаких данных по ДАД, по симптомам именно он возможно помер.
нет , первый раз когда приехал дад промыл не реагировал, дад в данный момент при холостых показывает от 300-320атм при перегазовках реагирует бытро
Разобрал модуль, а фильтр грубой очистки весь засранный, бумажный фильтр тонкой очистки тогда точно засран он говорит после перепрошивки кто то ему там сказал можно заливать 92 бензином
@Flursan,
92 это не значит что он грязный и мусором...
когда им говоришь что можно лить 92, люди это воспринимают так что если у заливная горловина бака было по больше то в бак можно было-бы насрать ((
6- бар из бака! Это при запуске и полной нагрузке... в остальное время давление динамичное - регулируется б/у насоса
92 в 2.0 Fsi - это какой «прошивальщик» такое сказал?‍♂️
Он что прошивкой степень сжатия снизил?!
Подключаете диагностику, выводите давление заданное/выполненное и обороты.
И поехали кататься от холостых до 6000
И все станет ясно по топливу...
Какой смысл мерить давление на месте?
Регулятор у него прямо встроенный в топливный модуль,
Вот ещё по давлению
    223 KB · Просмотры: 14
