ВИН НОМЕР: WVWZZZ3CZ7P038196@Flursan, VIN cod напишите посмотрю, что за ТНВД стоит по каталогу.
тнвд держит давление 30атм при холостых а при перегазовке до 100атм доходит
можете скинуть видео по номеру 89273208674 в ватсап?Не даёт загрузить видео , в общем на холостых не ниже 5. По поводу того что насос менялся,достаточно один раз плохим топливом залиться, там еще вместе с насосом есть фильтрующий модуль , если поставили не очень хороший то очень похоже что даже не насос а фильтр тому виной
Тоже наВИН НОМЕР: WVWZZZ3CZ7P038196
В начале тоже на ТНВД грешили (даже было что подкинуть , не подкидывали)ВИН НОМЕР: WVWZZZ3CZ7P038196
нет , первый раз когда приехал дад промыл не реагировал, дад в данный момент при холостых показывает от 300-320атм при перегазовках реагирует бытроНет никаких данных по ДАД, по симптомам именно он возможно помер.
При таком давлении машину бы расплющило, непонятно в каких единицах мереите давление.при холостых показывает от 300-320атм
В барах, пардон ребята, туплю уже с этой машиной,При таком давлении машину бы расплющило, непонятно в каких единицах мереите давление.
Разобрал модуль, а фильтр грубой очистки весь засранный, бумажный фильтр тонкой очистки тогда точно засран он говорит после перепрошивки кто то ему там сказал можно заливать 92 бензиномНе даёт загрузить видео , в общем на холостых не ниже 5. По поводу того что насос менялся,достаточно один раз плохим топливом залиться, там еще вместе с насосом есть фильтрующий модуль , если поставили не очень хороший то очень похоже что даже не насос а фильтр тому виной
92 это не значит что он грязный и мусором...Разобрал модуль, а фильтр грубой очистки весь засранный, бумажный фильтр тонкой очистки тогда точно засран он говорит после перепрошивки кто то ему там сказал можно заливать 92 бензином
Где вы такое давление на 2.0 Fsi видели?В таком положении давление должно быть примерно 8-12 бар.
Да я что то сомневаюсь что слишком много, от 3.5 до 5 разьве не должно хватить?Где вы такое давление на 2.0 Fsi видели?
92 в 2.0 Fsi - это какой «прошивальщик» такое сказал?
Он что прошивкой степень сжатия снизил?!
Регулятор у него прямо встроенный в топливный модуль,6- бар из бака! Это при запуске и полной нагрузке... в остальное время давление динамичное - регулируется б/у насоса
Чёрная «коробочка» сверху топливного насосаРегулятор у него прямо встроенный в топливный модуль,
