МИКАС 12
VW Passat, 1.8 FSI троит
Интересный вопрос!
Судя по информации от @Samtron, в посте №111 у вас двигатель BVY следовательно должно быть как в таблице 4 датчика!
Этот вопрос вам предстоит выяснить!
Вот именно что предстоит выяснить, как ЭБУ контролирует смесь
Если BVY то верно 4 датчика:
1- на коллекторе 1-4 цилиндр
2.3- датчики после первых катов
4- датчик после 2 ката
3 лямбда
И если их криво отшили, будут такие проблемы - мы не знаем что в прошивке!!!
подождите , получается 3 лямбда после 2-х катов контролирует смесь второго цилиндра?
Может нумерацию и путаю, но именно этот лямбда и проверяет 2-3 цилиндр
А когда его программно «убивают» там может быть интересно... все зависит от правильность отключения
Найдите рядом того кто может прочитать эбу, и после возращения стока - ваши мучения могут закончится
Скажите хоть какая маркировка двс!
Оригинальный каталог даёт только три датчика, они разные!
Скорее всего есть официальные изменения не учтённые в таблице предоставленной выше в посте №111.
Датчик №9 не активен в каталоге по причине внесённых изменений производителем.
Так что у вас всего три датчика
Первый на выпуске 1-4
Далее после катализаторов.
Вывел параметры датчиков по второй банке после ката, датчики показывает
Не сказал бы что он не исправный, переключается быстро
Для примера здесь bvy
    3.5 MB · Просмотры: 5
    3 MB · Просмотры: 3
4 датчика после 2-х катов ещё какая то банка стоит после неё 4 датчик с 4-мя проводами
