Вот именно что предстоит выяснить, как ЭБУ контролирует смесьИнтересный вопрос!
Судя по информации от @Samtron, в посте №111 у вас двигатель BVY следовательно должно быть как в таблице 4 датчика!
Этот вопрос вам предстоит выяснить!
3 лямбдаВот именно что предстоит выяснить, как ЭБУ контролирует смесь
подождите , получается 3 лямбда после 2-х катов контролирует смесь второго цилиндра?3 лямбда
И если их криво отшили, будут такие проблемы - мы не знаем что в прошивке!!!
вот это уже интересноМожет нумерацию и путаю, но именно этот лямбда и проверяет 2-3 цилиндр
ну это получается датчик после ката 2-3 цилидраМожет нумерацию и путаю, но именно этот лямбда и проверяет 2-3 цилиндр
маркировку не знаю, 2.0 л FSI , датчиков 4 шт как на фото вы скидывалиСкажите хоть какая маркировка двс!
датчиков 4 шт
4 датчика после 2-х катов ещё какая то банка стоит после неё 4 датчик с 4-мя проводамиОригинальный каталог даёт только три датчика, они разные!
Скорее всего есть официальные изменения не учтённые в таблице предоставленной выше в посте №111.
Датчик №9 не активен в каталоге по причине внесённых изменений производителем.
Так что у вас всего три датчика
Первый на выпуске 1-4
Далее после катализаторов.
