VW Passat, 1.8 FSI троит
Видел это видео , случай очень уникальный
Если быть честным, то зависание клапанов, проседание распредвалов давно известный факт, на верно чуть моложе чем само существование ДВС)))))
А VAG, тем более FSI,TFSI моторы славятся проблемами распредвалов и в целом ГРМ...
Был такой случай с данным мотором . давление низкого падало с 5.5 до 3.2 начинал троить жутко и пропуски. не хватало обьёма топлива , при этом давка по высокому как бы в норме была
Понял, проверю эту версию
Там у него механика, связанная с распредвалом, износ, он потом нашёл косяк с помощью своего постоловского, который продал
Начните с простого:
Проверка ВКГ
Прочитать и проверить «Софт»
Не известно что там отключили и как! Могли и многие другие ошибки «убрать»...
Начните с простого:
Проверка ВКГ
Не с чем считать, рсм и комбик только на руках. Кеса нет
Нас
Насос он говорит менял в сентябре ещё
2.0 Fsi были разных версий...
в некоторых было по 2 - широкополосника
На 1-4 и 2-3 цилиндр. В большинстве конечно 1 широкополосник на 1-4.
Блин ошибся, у него как раз первый датчик кислорода стоит на 1-4 цилиндр, на 2-3 ничего нет. Как он тогда контролирует смесь на 2-3?. Щас машину поднял ещё раз перепроверил, сверху казалось что первый датчик кислорода общий на все цилиндры, а оказалось нет
Купите копеечный "bdm 100" (Cmd 100), придется вскрывать, но получите полный фулл блока.
Свечи поменяли? Впуск демонтировали?
Тут вам предоставили очень много информации по этим моторам 2.0 FSI
Но! Как я и писал они имеют «подвиды»
Чтобы вам не забивать голову (Nox и послойными режимами, степенью сжатия)... вот таблица, найдите там ваш мотор.
    141.4 KB · Просмотры: 18
Мало, сейчас закину видео как после замены
Он свечи менял много раз, пробовал разные ставить, помогало на какое то время только потом начинал опять троить
Не даёт загрузить видео , в общем на холостых не ниже 5. По поводу того что насос менялся,достаточно один раз плохим топливом залиться, там еще вместе с насосом есть фильтрующий модуль , если поставили не очень хороший то очень похоже что даже не насос а фильтр тому виной
