ГЕРМЕТИК для герметизации ЭБУ после вскрытия
Абро, прозрачный, отличный герметик. Кстати, в простонародье ходят байки, про какой-то уксус, это очень распространённое заблуждение)))... Чтобы избавиться от этого суеверия, возьмите мегаомметр, и проверьте прочность Абро, как изолятора. Уксус, это кислота, а все кислоты проводят ток, в чём вы можете убедиться, ткнув щупами тестера в тот же уксус. Даже обычный мультиметр покажет утечку. Но обычным мультиметром в герметике Абро делать нечего. Лучше всего мегаомметр, на диапазоне 5 киловольт, например, в воздухе между щупами пару миллиметров пробивает, дуга загорается, а в абро жидком, или затвердевшем, на пол-миллиметра подводишь щупы - изоляция более 5 гигаом, тестер больше не показывает. Может, у кого есть мегаомметр с 10 и более киловольтами на выходе, интересно было бы проверить, на скольки пробивает.
Прозрачный удобен, что не надо оттирать, если на плату попал, и дорожку надо проследить, клею им корпус по краю, и в небольших количествах восстанавливаю теплоотвод , там где плата приклеена. Если много теплоотвода, то с керамическим наполнением, двухкомпонентный применяю. Или без керамики.
Насчет заблуждения про уксус вы не правы. Он там есть, и ввиду того что уксусная кислота является "слабой" и находится не в чистом виде а в силиконе, то естественно ток герметик не проводит! И дело даже не в том, что его нельзя из за якобы электропроводности использовать, а в том, что летучие вещества из его состава, начинают взаимодействовать с элементами платы, в частности медные дорожки, которые в последствии покрываются окислами.
То что вы его используете, и не видите проблем, это не значит что их нет. Их может и не быть, если плата хорошо обработана лаком. Последствия проявляются через какое-то время, не один месяц может даже...
Это не уксусная кислота. Это какие-то вещества, вызывающие ощущение запаха уксуса.
Фосген, например, прелым сеном пахнет, а синильная кислота миндалём.
Но это не сено, и не миндаль, это сильнодействующие яды.
    546.8 KB · Просмотры: 60
...Уксус, это кислота, а все кислоты проводят ток, в чём вы можете убедиться, ткнув щупами тестера в тот же уксус. Даже обычный мультиметр покажет утечку. Но обычным мультиметром в герметике Абро делать нечего. Лучше всего мегаомметр, на диапазоне 5 киловольт, например, в воздухе между щупами пару миллиметров пробивает, дуга загорается, а в абро жидком, или затвердевшем, на пол-миллиметра подводишь щупы - изоляция более 5 гигаом, тестер больше не показывает....
Ещё раз, уксусная кислота относится к слабым кислотам, у которых низкая электропроводность
    585.3 KB · Просмотры: 11
Вода, в неком объёме, и неком расстоянии между щупами, примерно 5 см, показывает примерно 20 мегаом сопротивления между щупами. В этих же условиях и объёмах, 70% и 5% уксус показывают практически одинаково, примерно 5 мегаом, то есть расствор проводит ток в 4 раза лучше, чем простая вода, мультиметр обычный, напряжение на шупах примерно 0,4 вольта при изменрении сопротивления. Мегаомметры КЗ показывают, даже на 100 вольтах.
В мягком Абро, при 5 киловольтах, и 2 мм между щупами, сопротивление изоляции 30 гигаом. Меньше не получается, трясутся руки после нового года, когда касаешься щупами друг друга, возникает дуга, и не гаснет, пока не разведёшь... Но это 5 киловольт, блин.
В общем, у меня с Аброй проблем не было, и только прозрачный использую, чтобы, при необходимости повторного вскрытия, не пришлось до фанатизма оттирать плату от непрозрачного герметика.
В промышленных условиях двухкомпонентные удобнее, после смешивания остаются текучими и затекают, куда надо. Твердеют заданное время.
Высыхающие герметики в большом объёме сохнут хрен знает сколько, и ещё жёстче охрана здоровья, хрен его знает, чем кончится долгое вдыхание его паров.
Конечно, ещё куча каких-то пунктов.
двух компонентные герметики тоже токсичны. герметики содержащие уксус не применяются в электронике.
Если бы там был уксус, то он, как кислота, проводил ток. Проверьте электрическую прочность герметика, сырого, отвердевшего, ток он не проводит.
Незачем отсебятину пороть. Есть рекомендации производителей электронных компонентов.
Зависит от режима эксплуатации ЭБУ. Если условия максимально неблагоприятные, например когда ЭБУ расположен в районе колеса в арке, лучше использовать герметик для вклейки автомобильных стёкол ( не завидую тому, кто будет его повторно вскрывать)). В большинстве остальных случаев достаточно силиконового герметика, повторное вскрытие не представляет никаких сложностей.
Если это ваше мнение, так и говорите вы так считаете. Если это почерпнуто из какой либо документации не плохо бы приложить оную или хотя бы указать источник.
Был случай, притянули Смарт EDC16, не заводился, при включенном зажигании уже показывал 130 об/мин. Вскрыл блок, а там тот самый "уксусный" прозрачный герметик, который частично выдавился на плату.
Здравствуйте,подскажите кто какой герметик использует для герметизации эбу после вскрытия, о вскрытии эбу много написано, а каким герметиком это хозяйство закрывать вопрос ?
И что бы , если надо, вдруг, легко было вскрыть, не тяжелей чем первый раз!
за ранее спасибо )
Пользую Виктор рейнз. Родной не убираю, тоненько наношу поверх и закрываю. Так же им клеил ЭБУ реек вагов, блоки Абс. Все ок.
Виктор рейнз тоже хорош.
Наноситься идеально, вскрытие без проблемное. не требует особой чистоты(при одних и тех же условиях, лень протирать нормально клапанную крышку скажем, девятки просапливят, рэинз нет). пользую везде лет пять. Из минусов встаёт долго (часа три).
VICTOR REINZ Reinzosil 70-31414-20 . Не сочтите за рекламу.
виктор рейнз или абро 999. пока не подводил
