Citroёn Xsara не реагирует на педаль газа
Статус
sniper1102
Всем доброго времени! Ребят, прошу помощи...
Предупреждаю сразу форумами никогда не пользовался, я у вас новичок...
Я любитель воскрешать трупы, по сему многие ко мне их таскают... вот притащили очередного.... и... что то я в растерянности немного...
Краткая Предистория:
Citroёn Xsarа 2000г Дизель 2.0 ЭБУ EDC16C2......................... Сначала у него воткнул мотор-сделали, потом воткнула коробка- поменяли.... потом ездил ездил и в один прекрасный день не запустился.... чудо-мастера в другом городе долго мучали- приговорили мозги... купили с разборки мозги, каким то образом без разбора их пришили (не ИММО ОФФ) ладно не суть... сказали все сделали...
приехал забирать, запустилась, расчитался, ехать- а она не реагирует на педаль газа... ну мастера сказали мы незнаем, забирай ее нах отсюда... после чего он приехал к нам в город и прошел еще несколько мастеров, и попал ко мне!
Педаль тросиковая, на ней стоит 4-х контактный ДПДЗ... по актуальным данным показывает 4.7% нажатие и 1600 обороты мотора(2 пина-масса и 5в, а еще 2 пина откуда то 9в)
помимо этого на датчике давления топлива тоже висит 9в на среднем сигнальном проводе (3 пина- крайние масса и 5в), давление топлива соответственно в актуалке в минусах...
куча ошибок связанных с питанием датчиков, замыкание на плюс или на массу...
у меня 2 варианта, либо тянуть проводку всю из под капота, или в прошивке какой то косяк....
Есть у кого какие мысли? может кто сталкивался с этим убожеством?
Если висит ошибка по 5 вольт а именно каскада! То надо отключать датчики по очереди и надо начинать с егр и датчик давления хладагента
Бл.... сорян с Вольвой перепутал.... EDC15
К сожалению еще не знаю как сюда закинуть скрины с ошибками... по блоку да... прошу прощения EDC15
коды ошибок:
1400
9000
9001
9002
2101
2102
0407
6000
VIN: VF7CHRHYA38808312
Коды ошибок надо приводить в виде Р..., либо U... и т.п., с расшифровкой наименований. И чем смотрели.
Не научился ещё сюда выгружать файлы, прошу прощения.... сканировал лаунчем и лексией
    435.7 KB · Просмотры: 9
    436 KB · Просмотры: 10
    419.9 KB · Просмотры: 10
    424.3 KB · Просмотры: 10
    427.4 KB · Просмотры: 9
Сдаётся мне что проблема в ЭБУ, раз на сигнальных выводах висит 9в. Хотя странно всё как то, если бы на питающих висело 5в вместо 9, можно было бы предположить что дело в стабилизаторе, а вот от куда на сигнальных 9в....
вот и я не пойму..... найти бы распиновку ДПДЗ
Для начала схема с WOW.
Ого... У Вовы даже такое есть???? А у меня валяется без дела не установленный(((
Так из этой схемы следует что с мозгами какой то косяк.... откуда на 2 пинах 9в.....
Эбу EDC15C2 на одну фишку или на три?
Нет такой таблички.... странно... лексии этот номер давал....
Лексии без разницы. Хоть все ноли писать. Схема из SEDRE.
    7.9 MB · Просмотры: 13
1261 датчик положения дроссельной заслонки.
Статус
