ДаК инету подключен?
Спасибо, попробуюБыла такая же проблемма, с утра пришел, думал по работаю, а тут J2534 не видел и запускался с такой же ошибкой через раз, откатил винду, с полным восстановлением и все заработало!
Спасибо за помощь, все, разобрался. Переустановил на другой ноут и все заработало.У меня такая хрень когда нет интернета. Причем может считать а при записи выскочит. Иногда при идентификации выскакивает.
17C84 не правильно считает контрольную сумму в 71м бенче.
Делал Флексом.....думал попробовать 71 слить и залить(схарило снимать блок)......59-м слил прошивку для сравнения(разные). А может быть и зря...надо было попробовать в Бенче РСМ.
Спасибо, буду иметь в виду17C84 не правильно считает контрольную сумму в 71м бенче.
17CP54 VAG по OBD с вирт чтением, якобы пишет, а в ЭБУ сток.
кашляет PCM в последнее время.
Я не сказал про все 17С84, но факт был. Ну или исправили уже...мне не верите, спросите у VitdiaСегодня прошивал 71 модулем EDC17C84 Dacia Sondero 1.5. Прошло все гладко
Тоже была такая же фигня с с84..Я не сказал про все 17С84, но факт был. Ну или исправили уже...мне не верите, спросите у Vitdia
