Нужна помощь Pcm flash 1.2.3 - ошибка "не получена информация с сервера"
Tangepixel
Добрый день, кто подскажет что за глюк.
Утром писал авто все норм, а сейчас выдаёт эту надпись pcm {ориг}
В поддержку писал тишина
    5.6 MB · Просмотры: 175
К инету подключен?
Была такая же проблемма, с утра пришел, думал по работаю, а тут J2534 не видел и запускался с такой же ошибкой через раз, откатил винду, с полным восстановлением и все заработало!
Спасибо, попробую
У меня такая хрень когда нет интернета. Причем может считать а при записи выскочит. Иногда при идентификации выскакивает.
Спасибо за помощь, все, разобрался. Переустановил на другой ноут и все заработало.
17C84 не правильно считает контрольную сумму в 71м бенче.
17CP54 VAG по OBD с вирт чтением, якобы пишет, а в ЭБУ сток.
кашляет PCM в последнее время.
Делал Флексом.....думал попробовать 71 слить и залить(схарило снимать блок)......59-м слил прошивку для сравнения(разные). А может быть и зря...надо было попробовать в Бенче РСМ.
Тоже делал с неделю назад 71ым 17C84, все ровно было...
Отсутствует соединение с инетом. Причины искать нужно в ОС...
