Клон EDC17CV44
Как писал ранее, эбу поставлен, дампы перелиты, все работает, газует, ad-blue не тревожит, НО стала дико дымить и ошибка по низкому давлению турбы. 1. Я так понимаю, с исправной брать дампы, думаю толку не будет. 2 На основе стока нового эбу делать офф мочевина? Будет работать-вопрос. 3. Может блоки отличаться так, номера то разные, но по вину эти выдало 0281020190 (старые 0281020401), хотя вряд ли. Вообщем требуется помощь.
Все. Помощь не требуется. Работает
Так в чем была проблема?
как понять епром битый ,как разрешилось? чем писал откуда епром не битый взял?
А так и понимать. Был взят с аналогичной машины. Псм
Проверь 5 вольт, была такая фигня на Газоне 3309, менял микруху, цена вопроса 1к примерно
Возвращаюсь к теме. Машина работает, нормально все, но хочу спросить. Почему при считывании еепрома с "нерабочего блока" он начинается с 8000, а рабочего с 000000. Как он так убежал?
мне объяснили ,что епром неважен наэтом блоке он всегда переписываеься ,если есть ошибки и т.д
Возможно, но машина заработала как надо только после заливки епрома с рабочей машины.
