Обсуждение LAUNCH X-PROG 3 - ПРОГРАММАТОР
Удалось вычитать med17.5.1. По номеру на шильде, лаунч определял, как ТС1766, а на самом деле ТС1796, выбрал и пошло. Flash читал до 31%, потом долгая пауза, защелкал релюхами, вернулся к 22% и пошел дальше, так было еще на каких то процентах еще два раза.Не известно, это такой алгоритм ланча или сбой.
Блин, только 2м, а должно быть чуть больше 6м, вычитал(((((
По данному поводу иммо4 читать надо старонним загрузчико 1796 проц хпрог не осиливает вернее его нет в базе. Я не давно делал свап 17.5.1 тигуан bwk на 17.5.5 cava. 17.5.5 иммо дату читает правильно. С 17. 5.1 хпрог не дружит. У него надо 6 мб счета пилить 2 на проц и 4 на флеш внешнюю. И тогда можно грузить например в svci и разкриптовывать. Иммо дату переносил руками. В помощь мне был svci2020 и vvdi2. К стате vvdi2 ori тоже не может раскриптовать 17.5.1. Только абрик или его клон.
    3.5 MB · Просмотры: 36
    273.3 KB · Просмотры: 39
    3.2 MB · Просмотры: 37
    289.8 KB · Просмотры: 34
    4.2 MB · Просмотры: 33
Возвращаясь к вопросу, как подключить по usb x431 pro 5. В нем только мини юсб. Пробовал через переходник, тишина. Китайцы, ерунду пишут, вот вам мануал, вот вам видео, но все дребедень.
У него разьем микро покупаете переходник otg micro usb 50-70р у меня работает
Переведите пожалуйста, с русского на понятный
    2.1 MB · Просмотры: 86
Вопрос, что вы собрались клонировать?
Дайте больше информации.
Откуда и при каких обстоятельствах у вас появляется этот транспарант?
Если дальше работает, не обращайте внимание.
Вероятно "баг" программного обеспечения или ПО, в соответствии с алгоритмом опроса, само у себя запрашивает разрешение на диагностику,
Нормальный. Пока сильно не использовал vag med17.5 читает, иммо дату правильно рассчитал из блока. Сравнил с vvdi2 и абрик.
Рено Дастер ems3125 Можно клонировать данный блок? x-prog 3,
Доброго дня, коллеги. Насколько я понял, устройство LAUNCH X-PROG 3 с ключами больше не работает? После обновления вкладка для работы с ключами пропала. Появился новый ярлык, в инструментальном ящике, Key programmer, для работы с ним нужно какое-то новое устройство? Может я чего-то недопонимаю, разъясните, пожалуйста.
    99.5 KB · Просмотры: 51
Скорее всего да. Просто вышла новая приблуда. И её теперь будут позиционировать как новый инструмент. И к ней привяжут по. Как вариант откатиться назад. Или не обновлять по.
Да уж... Не ожидал такого подвоха от LAUNCH. Купил, не успев толком попользоваться - и теперь слоты на X-PROG 3 оказались абсолютно бесполезными, для красоты, так сказать.
Это всё ерунда. Есть прибор лаунч иммо пад (про иммо и тд). Я грю китайцу, продайте только по лицензию. Нах мне еще планщет и икспрог второй. Не грит чувак. Это спец приборы. Вы же понимаете. То есть я на каждый ихний высер (пук(опцию)), покупаю тоже самое, но с лругим ПО. Такова политика лаунч. Тут уже не попрешь против них. Или покупай или иди дальше мальчик.
