Скиньте пожалуйста флеш, вечером посмотрю что можно сделатьВсем доброе время суток. Помогите боги чип тюнинга. Нужно мимо оф. Нива Шевроле блок ме 17.9.71. идентификатор такой. Заранее благодарю вас за ответ.
ХорошоСкиньте пожалуйста флеш, вечером посмотрю что можно сделать
Запишите не обученный еепром, задача решится, с возможностью прописки ключейВсем доброе время суток. Помогите боги чип тюнинга. Нужно мимо оф. Нива Шевроле блок ме 17.9.71. идентификатор такой. Заранее благодарю вас за ответ.
Флешку трогать не надо, считайте еепром, в ней делается иммо оффХорошо
Если иммо офф это иммо офф, а запись девственного еепрома значит под запись нового транспондераА разве не иммо оф надо записывать в блок ме17 9 71. Обучать ключи не будут нет необходимости.
на уазе такА разве не иммо оф надо записывать в блок ме17 9 71. Обучать ключи не будут нет необходимости.
не верноЕсли иммо офф это иммо офф, а запись девственного еепрома значит под запись нового транспондера
Тогда под новую синхронизацию со старым блоком иммо, при учёте что в еепром иммо остался рабочий скрипт старого ключа и живой семечки от него же, без скрипта семечки, не получится подвязать старый ключ, новый рендомный скрипт которую скалькулирует иммо и вкачает в семечкуне верно
Ответ был выше, ключи это по необходимостиТогда под новую синхронизацию со старым блоком иммо, при учёте что в еепром иммо остался рабочий скрипт старого ключа и живой семечки от него же, без скрипта семечки, не получится подвязать старый ключ, новый рендомный скрипт которую скалькулирует иммо и вкачает в семечку
Я понял) не вник в ответ, спасибоОтвет был выше, ключи это по необходимости
Иммо оф
Верно, эта область еепром слита с нового блока с магазина, необученный с чужим скриптом vid. Просто нужно знать с какой области и по какую ставить 00 или FF, и знать в какой области заполнять скрипт vid авто, конкретно для данного блока в области еепром фулл флеша, делается какие то области под 00, какие то FF и Vid обязательно, просто почистить область еепрома цифрами 00 или FF не получится, без vid в определенной области где скрипт должен быть заполнен, мотор скорее всего не запустится без данного скрипта. Раньше на я5-я7, м73 вроде тоже еепром чистился FF и в перед, на бошах уже нужна была область vid и сдутый еепром не оживлял авто. На медах17 еепром в камушке сидит в общем фуллфлеш файле, и область эту загрузчик отдельно считывает, если знаешь сам какие области править, можешь самостоятельно сделать, перенести эти области, почистить еепромку в определенных областях. Теперь все просто скачал, залил, загрузчик сам все области записал, только понюхать файлы дай, остальное сам сделает. Ну и возможно пересчет КС при самостоятельной замене, скорее всего как то так это все работает)К чему вообще чистить еепром, если рулит обычный НЕОБУЧЕННЫЙ еепром? Еепром с нового блока и авто заводится и ездит.
