Диагностика
Ecuchiper
Доброго времени суток!
Тойота Карина 1992 года, горит чек, при самодиагностике ни чего не меняется, как чек горел, так и горит. Идёт ужасный треск со стороны двигателя. Трещит датчик холостого хода и вакуумный датчик. Где искать проблему?
Что не меняется? Втыкай перемычку и считай вспышки
Перемычку втыкал в диагнозу?
Зачем нынче быть диагностом, если ты - тюнер?? ТС коды скрепкой считать не умеет... Наверно флуд
Бл.дь, какой казрен скрепкой??? Вы в каком веке живёте? Какой там разъем???
Тип разъема №1 — 3-х и 2-х контактные разъемы Honda
HONDA Блог (HONDA, Acura): Разъемы 3-х (pin) и 2-х (pin) контактные разъемы Honda
Марки и года (ориентировочно): все модели до 2001 г. Назначение выводов диагностического разъема 1 — синий — K-линия диагностики 2 — красный — Питание +12В (АКБ) 3 — черный — Масса 4 — Используется для считывания медленных кодов самодиагностики 5 — Используется для считывания медленных кодов самодиагностики Тип разъема №2 — 5-ти и 2-х контактные разъемы Honda
HONDA Блог (HONDA, Acura): Тип разъема - 5-ти и 2-х контактные разъемы Honda
Марки и года (ориентировочно): модели английского рынка 1995-2001 гг. Назначение выводов диагностического разъема 1 — черный — Масса 2 — красный — Питание +12В 3 — желтый — L-линия — используется для считывания медленных кодов самодиагностики 4 — синий — K-линия диагностики 5 — синий — 6 — Используется для считывания медленных кодов самодиагностики 7 — Используется для считывания медленных кодов самодиагностики
:oops::oops: бро,речь о тойоте...
Датчика холостого хода там нет. Есть только клапан холостого хода.
Учитывая год рождения авто и возможное состояние проводки, сложно давать советы не глядя.
