Он просто горит и не каких вспышекЧто не меняется? Втыкай перемычку и считай вспышки
А рядом диагностов нет?Он просто горит и не каких вспышек
Судя по нику,ТС не диагност,а тюнер...А рядом диагностов нет?
Не бывает тюнеров, не диагностов! Если конечно не тв-тюнет...Судя по нику,ТС не диагност,а тюнер...
Бл.дь, какой казрен скрепкой??? Вы в каком веке живёте? Какой там разъем???Зачем нынче быть диагностом, если ты - тюнер?? ТС коды скрепкой считать не умеет... Наверно флуд
Тип разъема №1 — 3-х и 2-х контактные разъемы HondaМарки и года (ориентировочно): все модели до 2001 г. Назначение выводов диагностического разъема 1 — синий — K-линия диагностики 2 — красный — Питание +12В (АКБ) 3 — черный — Масса 4 — Используется для считывания медленных кодов самодиагностики 5 — Используется для считывания медленных кодов самодиагностики Тип разъема №2 — 5-ти и 2-х контактные разъемы Honda
Марки и года (ориентировочно): модели английского рынка 1995-2001 гг. Назначение выводов диагностического разъема 1 — черный — Масса 2 — красный — Питание +12В 3 — желтый — L-линия — используется для считывания медленных кодов самодиагностики 4 — синий — K-линия диагностики 5 — синий —
You do not have permission to view link please Вход or Регистрация6 — Используется для считывания медленных кодов самодиагностики 7 — Используется для считывания медленных кодов самодиагностики
Скорее всего 22 пин. Диагностика делается чем угодно)) Я пинцетом делал. Лет 20 назад))Бл.дь, какой казрен скрепкой??? Вы в каком веке живёте? Какой там разъем???
Не идёт на диагностику. Ставишь перемычку чек горот без изменений.Зачем нынче быть диагностом, если ты - тюнер?? ТС коды скрепкой считать не умеет... Наверно флуд
Датчика холостого хода там нет. Есть только клапан холостого хода.Доброго времени суток!
Тойота Карина 1992 года, горит чек, при самодиагностике ни чего не меняется, как чек горел, так и горит. Идёт ужасный треск со стороны двигателя. Трещит датчик холостого хода и вакуумный датчик. Где искать проблему?
Мозги запудрили.... Там Тойота, там Хонда, там бвм...бро,речь о тойоте...
контакты какие?Не идёт на диагностику. Ставишь перемычку чек горот без изменений.
контакты какие?
Е1-Те1контакты какие?
ПравильноЕ1-Те1
