SM2pro_CLONE
  • Автор темы Clone_SM2pro
  • Дата начала
Статус
@vovan35, У меня поддерживаются модели до 2018 года. И если разумный ценник, то почему нет.
Да ради Бога. Мне просто интересно, что там в новой версии, скажите, может и мне захочется перешиться.
Специально зашёл на официальный сайт сканматега и выяснил вопрос.
Версия 2.21.22
- ГАЗ: добавлен ЭБУ АБС SORL Type80
- ГАЗ, МАЗ, ПАЗ: добавлена функция программирования ЭБУ МД22 (чтение-запись)
- J2534: добавлена поддержка Renault Clip до версии 222
- RP1210: исправлена ошибка отсутствия связи в программе Detroit Diesel DDDL6
- КАМАЗ: добавлена поддержка новых прошивок ЭБУ VC1
- другие изменения.
Для тех кому это надо, можно прошиться.
Версия 2.21.22
- другие изменения.
Это только обновления относительно 2.21.21 версии, а с 2.21.2 beta 31 сколько их было ?
Версия 2.21.21
- J2534: поддержка Renault Clip до версии 219
- M240: условие для запуска тестов исправлено на температуру ОЖ вместо температуры масла
- WP580: добавлена совместимость с новыми версиями прошивок (по BJ04)
- CPC4: добавлена процедура инициализации часов реального времени (после замены батарейки)
- другие изменения
Версия 2.21.20
- EDC7UC31: внесены корректировки в алгоритмы тестов (баланс цилиндров и др.)
- EDC7UC31: исправлены ошибки в операций по шине CAN ("Инициализация EEPROM", программирование)
- M240: внесены корректировки в алгоритмы тестов (баланс цилиндров и др.)
- CPC4: исправлены описания кодов ошибок, пустые описания
- Cummins CM2xxx: добавлены описания кодов ошибок
- другие изменения
Версия 2.21.18
- добавлены полуавтоматические тесты для ЭБУ М240 и EDC7UC31 (баланс цилиндров, тест компрессии и др.)
- EDC7UC31: исправлена некорректная работа на прошивках P766Vxxx (ЯМЗ-650)
- EDC7UC31: исправлена ошибка в процедуре "Инициализация EEPROM" при связи по CAN
- Wabco ABS/EBS: добавлены переменные соотношение Umin/Umax датчиков скорости (на все типы ЭБУ)
- другие изменения
Это только то, что сейчас можно взять с сайта сканматика.
Версия 2.21.17
- ПАЗ: добавлен ЭБУ МД22
- Westport WP580: исправлена проблема с определением прошивок BD_01, BJ_01
- EDC7: исправлена проблема с определением прошивок ЯМЗ-65x
- другие изменения
Версия 2.21.16
- МАЗ EDC7UC31: исправлено неверное определение прошивок ЯМЗ-650, 651, 653
Версия 2.21.15
- EDC17CV44/54: добавлена возможность подключения по CAN
- EDC7UC31: добавлена возможность подключения по CAN
- ГАЗ Siber: добавлены процедуры привязки брелоков (BCM), конфигурации размерности колес (TCM)
- Lifan X70: добавлен ЭБУ Delphi MT22.5/MT22.3 CAN
- МАЗ WISE15C: добавлена функция конфигурирования, стоп кадр, при сбросе кодов ошибок происходил сброс моточасов
- МАЗ: добавлен ЭБУ SCR Emitec GEN3
- МАЗ: добавлен ЭБУ CPC/FR (CPC1)
- КАМАЗ: ЦБУЭ 211, 213: добавлены расшифровки кодов неисправностей
- КАМАЗ: CPC4: добавлены описания кодов ошибок
- КАМАЗ: добавлена диагностика системы Knorr-Bremse EBS5s
- КАМАЗ: Daimler MR2 исправлено отображение температуры воздуха
- КАМАЗ/МАЗ M240: добавлены переменные по дискретным входам
- КАМАЗ/МАЗ M240: неверное отображение переменных по кр. моменту
- КАМАЗ/МАЗ M240: добавлено отображение счетчика возникновений ошибок
- Wabco ECAS 6x2: ошибка контрольной суммы после ручной правки параметров
- Westport WP580: добавлены определения новых прошивок
- Cummins CMx: добавлена переменная по аналоговому датчику давления масла
- Cummins CMx: добавлена переменная по цикловому количеству впрыска
- Cummins CMx: добавлено отображение дифференциального давления в процедуре регенерации DPF
- ГАЗ/ПАЗ: Микас 12 добавлена переменная по состоянию выхода упр. вентилятором
- J2534: добавлена поддержка скорости обмена SWCAN 125кбит/с
- J2534: добавлена поддержка Renault Clip до версии V215
- J2534: доработан эмулятор зажигания ODIS до последних версий
- другие изменения
Версия 2.21.14
- RP1210: исправлена ошибка "116 Invalid Protocol" при работе с программой JCB Service Master 4 v21.10.6
- КАМАЗ: исправления в блоках ЦБУЭ 211-, 213- (ошибки в переменных, ИМ, программирование).
- другие изменения
Версия 2.21.13
- J2534: реализована поддержка программы Renault CLip
- J2534: переработаны функции связи по K-линии (мультиплексор) для MB DAS (проблемы с блоками SBC и пр. на версиях с 2018г.)
- J2534: доработаны функции связи по K-линии в VAG ODIS
- КАМАЗ: добавлены новые ЭБУ КАМАЗ 54901: VC1CC006, GGW 36.3723000, BCMU 213.367000, BCSU 233.367000
- ВАЗ: добавлены новый ЭБУ АКПП Jatco CVT JF015E
- ГАЗ: SRS Joyson добавлены функции активации
- Haval: исправлена процедура обучения датчиков TPMS H6
- другие изменения
Версия 2.21.12 “Altitude Correction”
- КАМАЗ ЦБУЭ: блок не работал на Android
- КАЗАЗ MD1CE100: в некоторых тестах не отображались единицы измерения (только Windows)
- Windows: не сохранялись значения при правке значений в таблицах конфигурации, коды форсунок и т.п.
- Windows: пустой экран меню при возврате "назад" (проявляется на Windows 10)
- другие изменения
Версия 2.21.11
- Android: исправлена ошибка, приводившая к невозможности работы на Android 11
- КАМАЗ: добавлена диагностика ЭСУД MD1CE100 (K5)
- КАМАЗ: добавлена поддержка ЦБУЭ 211.386000 (К5)
- КАМАЗ: SCR UDA2 исправлен тест насоса
- МАЗ: добавлена диагностика и программирование ЭСУД Weichai WISE15C (двигатель WP10H)
- ГАЗ: добавлен ЭБУ Airbag Joyson (GAZelle Next 4)
- EDC7 исправлена ошибка отображения разности ДПКВ-ДПРВ появившаяся в версии
Версия 2.21.10
- КАМАЗ/МАЗ/ПАЗ: добавлено новое семейство ABS Wabco E+ E4/E8 (по CAN)
- КАМАЗ: добавлен SCR Emitec GEN UDA2
- МАЗ: добавлена система ECAS БЭУП Экран АДЮИ.452925.002
- КАМАЗ: CPC4 добавлены переменные по входам датчиков сцепления 80/20% и делителя
- КАМАЗ: CPC4 добавлена возможность чтения и записи FLASH
- КАМАЗ/МАЗ: ADM3 добавлены переменные по датчикам сцепления
- Cummins CM2xxx: исправлено "неверный ответ блока управления" на прошивках 2020г.
- EDC7UC31: добавлены переменные по состояниям ограничения крутящего момента
- Westport WP580: доработана совместимость с новыми версиями ПО
- Geely Atlas: добавлена процедура адаптации сцепления коробки передач
- J2534: добавлена скорость CAN 95200 3-11 для GM GDS 2020 (Captiva/Antara)
- ВАЗ: добавлена запись состояния заполнения ABS XRAY, Vesta, Largus (конфигурация)
- M20.21 - неверно отображался ток катушки цил 8
- другие изменения
Версия 2.21.9
- Greatwall: добавлена диагностика всех систем автомобиля Haval F7
- КАМАЗ, МАЗ: добавлен блок управления CPC4-IMO-ECAN
- МАЗ: добавлен блок управления Wabco ECAS Truck JED677
- другие изменения
Версия 2.21.9
- КАМАЗ: добавлена диагностика и программирование блоков кузовной электроники CBCU3 и ЦБУЭ 27.3867000
- EDC17 Weichai: датчик ДАД всегда показывал атмосферное давление
- EDC17: добавлены новые прошивки
- EDC7: добавлена возможность просмотра стоп-кадра ошибки
- Westport WP580: добавлены новые прошивки
- ADM3: добавлена функция калибровки педали газа
- J2534: эмулятор зажигания обновлен для поддержки ODIS-S 5.2.6/ODIS-E 12.0.1
- RP1210: устранена ошибка передачи данных по протоколу ISO15765
- другие изменения
Версия 2.21.7
- J2534: исправлена ошибка приводившая к невозможности работы с модулями Tricore PCMFlash и другими, в том числе с другими загрузчиками
- Geely Atlas: исправлено программирование конфигурации блоков щитка приборов и других
- другие исправления
Версия 2.21.6
- Android: программа не работала на Android 10
- J2534: не работал мультиплексор к-линий на версия Xentry начиная с 12-2018
- ВАЗ M86: добавлены переменные по управлению впускным распредвалом (VVT)
- ВАЗ: добавлен ЭБУ M86 CNG (Largus)
- ВАЗ, щиток приборов Vesta: добавлены опции конфигурации, коды ошибок, переменные, тесты исполнительных механизмов
- ВАЗ EMM добавлена конфигурация функции подсветки при поворотах, follow me home и прочие
- ВАЗ: BCM Xray добавлены функции конфигурации заднего дворника, звукового сигнала при постановке на охрану и прочие
- ВАЗ: добавлен ИМ "Коррекция УОЗ" для специальных прошивок блоков M74,M74CAN,M74CAN ДАД
- УАЗ: добавлены блоки ЭБУ Bosch ME17.9.71 VS38, АКПП Punch 6L50, Селектор АКПП
- МАЗ: АБС АДЮИ - пропадала связь при просмотре ошибок на некоторых версиях блока
- МАЗ: добавлен блок ЭСУД Daimler MR CNG
- КАМАЗ, МАЗ: Добавлены описания кодов ошибок по блоку M230
- КАМАЗ добавлен блок ЭСУД Cummins CM2880
- Chery MT20U добавлены переменные
- другие изменения
Версия 2.21.5
- ГАЗ: добавлен блок управления двигателем A12.2
- КАМАЗ: добавлена возможность программирования блоков Bosch MS6.1
- МАЗ/КАМАЗ: исправлено управление форсунками на блоках MR-PLD
- другие изменения
Версия 2.21.4
- Gelly: добавлен автомобиль Atlas
- Lifan: добавлен автомобиль X70
- МАЗ, КАМАЗ: добавлена возможность чтения/программирования блоков M240
- ВАЗ ESP 9.1: добавлены процедуры прокачки и вакуумизации
- другие изменения
Версия 2.21.3
- RP1210: медленная работа или нет соединения по Bluetooth в 2.21.2 (Cummins Insite и другие)
- J2534: модули PCMFlash 71/53 не работали при выборе "альтернативных" выходов GPT (7-13) в 2.21.2
- ECAS6x2: уточнены процедуры калибровки, исправлены процедуры конфигурации для определенных идентификаторов
- ECAS6x2, ADM3, EBS3: добавлено подключение через CAN 6-14 для а/м МАЗ
- КАМАЗ MS6.1: добавлено управление рейкой в режиме Переменные/ИМ
- Android: неправильно работал выбор в меню, затронуты функции выбора подключения и калибровки ECAS6x2, ADM3, EBS3
- другие изменения, оптимизация
Есть больше информации...
А разве китайцы продавали Сканматик версией ниже 2.21.21?
Обладателям оригинального прибора прошивка не требуется
2.21.2 beta 31 (в прямоугольных корпусах), 2.21.20 - были тоже.
Ну то есть прошивка исправит вот это:
- другие изменения.
Это кому-то нужно?
что там насчёт 23 версии? на али тишина пока
Вобщем можете потестить. кто рискнёт
  • dump-sm2.bin
    60 KB · Просмотры: 206
Статус
