Шевроле Авео 1.4л 16кл МТ80 .
Датчик распредвала заменили, но ошибка не пропала P0340, ошибку стёр записал лог сканматиком, пытаюсь понять в чём проблема в железе в датчиках и исполнительных механизмах, или в блоке мт 80. Мотор с трудом завёлся со второго раза с перегазовками поработал и с хлопком и дёрганьем через 15-20 сек заглох.
  • 230306_1953_1.4_DOHC_(MT80) - копия.rar
    29.8 KB · Просмотры: 15
Осциллограф в помощь...
Не, я к тому, что согласно техзаданию мозг является инвалидом, и доверять ему было бы неправильно.)
А тут как-будто ещё и с мотором что-то.
По логам - отпускается педаль и двигатель глохнет, смесь определяется бедной, впрыск увеличивается, датчики кислорода не реагируют. Видно что эбу пытается обогатить смесь, но что-то идет не так. Думаю стоит проверить компрессию и форсунки. Да и корректная работа самого эбу не гарантирована
Машина Шеврале Авео 16 кл 1.4 л мт80 . Машина приехала домой своим ходом заглушили , сняли акб зарядили и больше не завели- мотор должен быть норм .Прошивку считал и её же залил обратно, стала заводится но глохнет. Меня ещё смущает показание в логе датчика на радиаторе -40 С, а где он там не нашли ?. Если ЭБУ учитывает эти показания, то и смесь будет неверной. Если этого датчика нет на машине, то его надо как то отключить и коробка на машине МКПП, а не АКПП. ЭБУ похоже до меня кто то прошивал.
    251.4 KB · Просмотры: 19
Пытаюсь анализировать что происходит - нагрузка на двигатель растёт обороты, падают - почему? машина на нетралке, что грузит мотор до 65.1%? На всасывании теряется вакуум с 70 до 98 до атмосферного , обороты линейно падают, мотор глохнет хотя заслонка открывается . Я грешу на фаза регулировку клапанов.Ваше какое мнение.
    246.4 KB · Просмотры: 7
в этот же промежуток резко обедняется смесь, датчики 1 и 2 лямба нет сигнала,падает длительность впрыска с 4.52 до 0.9 мс.
    239.2 KB · Просмотры: 7
выкладывайте лог, а не рисунок
выкладываю лог
    29.9 KB · Просмотры: 2
прошивка
  • мт 80 считана.rar
    803.4 KB · Просмотры: 14
Так че в итоге с метками то я не понял ?
Так они там где должны быть , или чутка пару зубов есть незначительные отклонения ?
метки на распред валах и коленвале в сервисе проверили сказали норм. В прошивке контрольные точки на форуме сказали норм .
Опорное напряжение присутствует на дпрв ?
