ABIT A12.2
Skoda Oktavia RS 2015год - не реагирует на газ, ошибки по дросселю
Возможно ЭБУ прилёг. В плане 5в. Либо коротыш сидит на каком то из датчиков. В этой же группе либо ДЗ либо педаль. Диагноза как покажет не стираемую ошибку по напорному напряжению не крути не заводи а начинай с разъёмов датчиков. Прямо при вкл зажигании. Снял разъём стёр ошибки. Снял стёр снял стёр. до тех пор пока не сотрётся. Как сотрётся начинай в обратном порядке соединять.
И всё. Ну можно и другой алгоритм поиска задать. Вернее последовательность)
Не нужно прыгать и метаться. Всё делается элементарно. Чудес то не бывает
Ну а в идеале научиться б читать схемы или передать авто более опытному специалисту. За Вас здесь никто ничего не решит. Вы же у авто.
Если спорадически ошибка возникает то скорее окажется потенциометр ДЗ ну или датчик при формировании импульса коротит. Что такое и не встречалось)))
Ошибка всегда стирается!!!
При отключением дросселе тоже ошибка появляется
Значит спорадически возникает. В какой момент?
Актуальная ошибка даже не будет стираться. Нужно одисом смотреть. Актуальная будет помечена крестиком с права.
В том то и дело что она появляется в момент кручения стартером и потом пропадает
Снимите фишки с ДПКВ и ДПРВ и по крутите стартером. Если вылезет то датчики эти не причём. Если не вылезут то поочерёдно подключите. Искомое проявится.
Мотор с турбой?
ТС, про питание и массы на ЭБУ вы так ничего и не ответили. Это надо было проверить в первую очередь. А так получается игра в угадайки. С такими темпами вы скоро поменяете на авто все датчики, а результата не добьётесь.
найти бы еще распиновку блока!
Держите
  • питание.pdf
    132.6 KB · Просмотры: 5
Вот разъёмы ещё.
  • разъём.pdf
    504.9 KB · Просмотры: 5
Должно быть 6
