Возможно ЭБУ прилёг. В плане 5в. Либо коротыш сидит на каком то из датчиков. В этой же группе либо ДЗ либо педаль. Диагноза как покажет не стираемую ошибку по напорному напряжению не крути не заводи а начинай с разъёмов датчиков. Прямо при вкл зажигании. Снял разъём стёр ошибки. Снял стёр снял стёр. до тех пор пока не сотрётся. Как сотрётся начинай в обратном порядке соединять.
И всё. Ну можно и другой алгоритм поиска задать. Вернее последовательность)
Не нужно прыгать и метаться. Всё делается элементарно. Чудес то не бывает
