Ларгус 2022г перестал заводится
умные на своих ошибках учатся а дурвчки на чужих, или на оборот
Считай флеш и еепром, если они там есть
Хороший совет, но при записи по ОБД поднять помогает запись считанного ранее на столе. Увы, этого нет.
что менно нет?
Считанный флеш и еепром на столе разве есть? Считанное в самом начале работ.
Сей час подкетлючу на столе и будет какаой-то отв
да, нет, пусть другим в урок будет
тульский меня нах послал. или блок управления такой
Сделано автотюнером подросздей не знаю, но по словам человека кто делал область загрусчика слетела, авто уехал, всем спасибо.
Дорогое решение. Но как я писал выше, поможет другой загрузчик. Думаю, комбилоадер тоже справился бы. На столе он работает в BSL.
Тульский не помог, цена 6 тр
Если была переписана область загрузчика, это означает, что по ОБД писали не родной софт. Ну или МЛ2 так это понял, стерев служебные области по ошибке.
Софт не писал, была попытка считать ошибки и потом после иденты считать
Сам с этими блоками работаю исключительно комбилоадером и всегда на столе и всегда предварительно считываю. Эта привычка осталась с тех пор, когда ваш случай имел бы более тяжелые финансовые последствия для меня. Пришлось бы к дилеру тащить, только Gride-X тогда мог завести авто в такой ситуации в те годы.
Я вас понял, пусть другим бурет урок
