ME7.4.5 завалил блок
alexeikornilov
Мудазвон
Заблокирован
Записал прошивку с разными идентами и блок лег не выходит на связь ни кессон ни ктагом что можно сделать что бы оживить блок за ранее благдарен
Вам нужен фулл или лить его ктагом
Ктаг на столе в бут режиме не выходит на связь фул есть
Chiploader 1977 бесплатный должен справиться. Или Piasini .
Любое оборудование где есть чистый BSL надо. А это Комбик, Чиплоадер, Piasini. Может ещё что-то. Kess и kTAg не имеют в чистом виде BSL режима. Он там на идентах завязан - это защита такая от дурака. Оборудование всё-таки европейцы разрабатывали. Кстати это спасло не одну задницу уже. Люьт же чё попало блин в блоки.
И что получается кесс и катаг можно выкинуть тогда нечего ролики снимать по этим прогерам какие они хорошие ты подними блок заваленный нормально заваленный и сними ролик ютубер
Как сделать чтоб галлетта 1260 работала с программой чиплоадер она же работает как к Лайн адаптер
можно выкинуть
Можно отдать кому-то.
По этому блоку уже было видео. Внимательнее надо смотреть канал.
А ничего не надо делать. Она и так с ним работает без всяких доп настроек.
Давно видео было видно не видел
Приборы то хорошие. Только для своих задач ;)
Может проблема в настройках шнурка драйвер не правильный
Скинь ссылку на видео если не сложно по блоку me7.4.5
А галлетту цеплять бут через сопротивление 1кОм как в Кессе или как то по другому вообщем какой принцип подключения как в видео?
Да, 1кОм. но вообще-то там по инструкции программы Chiploader .
А инструкции к подключению чиплоадера где взять подскажи если не сложно
А то у меня ломаная версия
