Kess v2 5.017 Ошибка wake up error
pioner92
Всем привет, купил Kess китайский, и при чтении такая вот ошибка,(wake up error) подскажите что делать*?? пишут , что с флешкой могут быть проблемы
что читаете велосипед, марка модель авто . Не ясна .
Читаю Peugeot 407 2.0 hdi , SID 803
вылетает ошибка при любых действиях, ID, Read,
первый этап проходит , просит включить зажигание, потом просит выключить и выскакивает ошибка
Даже если не подключен к обд2, так же все ошибка такая же
вот если бы в конце было А (803 А) - то прочитало бы..
а с 803 с ранними не прокатывает. тока БДМ или только запись. Гуглить иногда полезно.
так что кесс тут не поможет.
к-таг и со вскрытием.
Получавется, что зря купил его? не понятно, работает ли он вообще
я просто уточнил у одного Мастера, и на Али мне сказали, что все ок с моим блоком будет
Такая же ошибка вылетает во всех случаях, даже если не подключать к авто, все равно такая же ошибка!
SID 803 вряд ли почитает, даже в программе чтение не заявлено. А если ошибка будет появляться после чтения не обязательно такого блока, то установи оригинальный софт, а после в эту папку скопируй отломанный с заменой!
Есть возможность залить уже чип прошивку ? без чтения? может получиться найти исходную прошивку с этого блока?
А какую же ты будешь прошивку лить, откуда знаешь какая стоит? Такие эксперименты обычно заканчиваются головной или ещё какой болью!
На стол пациента, поищи инфо как вскрывать и работать с данным блоком на столе или откажись, меньше будет гемороя!
Чтобы на стол пациента надо еще и КТАГ а у него только КЕСС который не берет этот блок по дырке.) Надо еще и КТАГ приобретать.Тогда все получится. Почему у людей сложилось мнение что КЕСС всемогуч?
Так нету у меня KTag , что бы считать через вскрытие
кроме к-таг, по бдм работает х-prog. бдм100, пиасини(с некоторыми хитростями)
ну или отнести к знакомым с к-таг и договориться вычитать - записать
Видимо прийдется покупать Ktag, хотел сэкономить , купить оборудование , заказать прошивку и прошить , после продать оборудование , а ехать к спецам тут где живу , 150-300€
ну... он нужен.. и все остальные из списка тоже..
да и там не так велика цена вопроса.. покупать то не ориг собираетесь )))
Через kTag , можно же и шить и читать ? Без Кесс можно обойтись ?
К-таг это для работы с блоками на столе и со вскрытием, кесс - это по обд и иногда трикоры в буте и со вскрытием.
это 2 прибора которые дополняют друг друга.
Во клиент прошаристый пошел)) Нахера этим шкурадерам платить, я сам Куплю, прошью, продам, и дело в шляпе))) Следующая тема будет, где взять новый блок, так как мой умер)))
Без обид, так мысли в слух)))
Ну зачем так остро? )))
всё там будет нормально.
он же пришёл к нам и спросил.. мы рассказали. так что за новым уже точно не побежит.
а 2 прибора с головой перекроют потребности начинающего.
