Лада Калина ошибка контрольной суммы
Всем доброго времени суток. Приехала Лада Калина с горящим Check. Ошибка Р0601 по-моему, ошибка контрольной суммы ПЗУ. Что это такое, с чем его едят? Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
Прошить надо занова эбу .
возможно не тот софт записан .
На хендай акцент на блоке бош 7.9.8 была ошибка ПЗУ .Прошил нормальной прошивкой и все хорошо!!!
на Lada все проще есть автэл есть итэлма софты разные , а калина если память не изменяет там даже управление бензонасоса пин ,находится под другим номером .
Спасибо большое всем. А скажите, почему это в принципе происходит? Куда там нолики с единицами убегают из ПЗУ?
Получается когда редактируем прошивку кое что и при сохранение прошивки сумму получаем ошибочную . Если использовать оригинал программу такое не будет он авто настроит сумму правильно .
Это понятно когда происходит при прошивке, а когда эта ошибка возникает из ниоткуда, человек просто ездил, ничего не прошивал и тут чек просто загорелся на ровном месте, ни с того ни с сего. ?‍♂️
Я встречал на заводском прошивке на блоках январ 5.1 . Еше может быть хозяин много раз снял акум клему и за него тоже может слететь сумму прошивке . Можно определить прошивку при редакторе посмотреть температуры вентилятора меняли или нет , тогда можно сказать прошили блок или не прошили.
