Скан Мастер Кан
Все схемы есть на сайте, я по ним делал
@rialTresH, можешь подсказать - про настройки , или ткунуть .... .
Спс
Кто нибудь делал им свежие м86 ВАЗ / УАЗ ?
И ещё - я правильно понял если что пойдет не по плану - можно раскошелится на модуль комбика и поднять ( касаемо ЭБУ наше прома ) .
И почему тульский / пряник ?
Купил на днях БУ за копейки - теперь изучаю .
Спс.
Спс.
Не вижу проблемы с прошивкой этого блока
сканмастером последние 4-5 года только им и делал не разу не было завала хотя я писал туда всякое разные эксперименты ?
Спс.
Кучу м86 переделал, без проблем. Подключение спецкабелем в разъем блока не снимая. По ОБД страшновато.
Пряник - потому что в Туле делают, да и на пряник похож немного :)
Тульский по ОБД не делает.
Кцпите комбик или биток, модуль копеечный. Этих говен будет много, модуль 1000 раз окупится
Оно у мну ещё в мдфлешере открыто. Там калибры по ОБД пишет, и редактор ЧЯ встроен
Спс.
Выкинутые деньги, если есть спрос. У меня проблема с запуском программы. Если запустится - отработает. Несколько раз перезапускаешь ПК и программу. Бывает день - проблем нет, на следующий, с пятого раза.
На Win 10, с последней версией вроде лучше запуск.
Есть такой момент, я не играюсь с перезагрузками, не запустилась, просто повторяю установку программы и всё запускается. Ещё один совет на рабочем компе ни когда не устанавливай антивирус, это постоянная проблема с прогами.
Причем заметил через ХАБ запускается лучше.
Может кто сталкивался -
После установки их програм , у меня ноут перестал нормально выключается ( зависает на выключении ) ,
сон - завершает некорректно работу .
И это не совпадение .
На их форуме подал заявку регистрации ,
Что бы что то почитать ( полноценно) - пока тишина .
Спс.
Спс.
По этому поводу не замечал у себя такого глюка. Может кеш почистить?
Было у меня такое, только с вероятностью глюка 50/50. Отключал в диспетчере устройств виртуал сенслок (кривоватый драйвер ключа в адаптере) когда не пользовался адаптером, а пользуюсь я им нечасто. Включал по необходимости После переустановки ОС на ту же версию - всё в порядке.
Спс.
Установите отдельно последнее обновление драйвера ключа сенслок и должно всё прийти в норму:
Откатил систему ,
Установил только Лоадер 2 ,
А не всё подряд .
Вроде - помогло .
@RuD,Буду иметь в виду.
Он вроде и в других прогах используется .
Всем привет,тут я с вами не соглашусь именно по блокам М86 УАЗ 21-22 года выпуск, где файл размером 832кб. У меня не получилось при подключении выдаёт ошибку (не верный размер файла) и отключается. Может кто-то знает варианты решения, было-бы не плохо ознакомится.
На его родном форуме есть алгоритм прошивки этого блока через м12.
Действия:
Запускаем Мотор Лоадер 2
Загоняем блок в режим загрузчика вкладкой "М86-закрытый"
Далее подключаемся вкладкой "Микас 12-восстановление"
Записываем прошивку. При отключении блок останется в режиме загрузчика
Запускаем Мотор Лоадер 1
Выбираем М75/Микас 12
Нажимаем подключиться, и тут же отключаемся
На два окна с предупреждениями нажимаем "Да"
Запускаем Мотор Скан
Выбираем ВАЗ М86
Связь установлена, но пустые вкладки
Делаем "Сброс ЭБУ", потом "Инициализация ЭБУ"
Готово.
На свой страх и риск естественно!!!
Действия:
Выбираем ВАЗ М86
Готово.
Та ну на.... ))))
Не дай ....))))
