ошибка change of speed not possible
прошил рабочую пару флэшь и еепром ори. толку нет.
А кой толк? Если проц завис в режтме программирования. Здесь надо искать решения аывода процессора в рабочий режим. Программатором раньше надо было лесть. До кесса. Тогда б был толк. Кесс пролил свой пцм в проц, чтоб запустить процес обмена данными. А подчистить не соизволил. Вот и лежит теперь в проце эта гадость. Ищи что ещё работает с этим блоком и пробуй установить связь и отключится. Только программно а не выдернув питание. Как то так.
Ну или замена проца. Рас паять умеешь.
Ведём разработки по созданию дешёвых модулей для этих блоков. У кого-нибудь есть фулл флеш этих блоков?
Scania Bosch MS 6.2
Scania EMS S6 250Kbps (MPC555)
Да есть ! SCANIA BOSCH MS 6.2 .
Оказывается толк был.Всегда думал что на к-линии должно быть напряжение , а померяв что его нет приговорил блок.Потом подключил блок на столе и он вышел на связь.Поставил на машину и она завелась.
