Опель Астра G 2.2dti Y22DTR чем шить?
skivvv
Кессом не считывается прошивка, только запись. Можно ли заливать по 25 протоколу, мозги под капотом на насосе стоят. На насос повлияет или нет?IMG_20200304_140213.jpg
Как узнать номер блока, есть способ или только по наклейке и прошивке. Прошивку не считать, блок плотно стоит, не видно номера, а отсоединять от насоса стрёмно за шлейф, что под ЭБУ.
Привет ! на этой машине стоит PSG5 с верху тнвд это мозги насоса , и есть ЭБУ мотора стоит в другом месте .
Я так понимаю можно Галеттой 1260 прошить, только вопрос не слетят ли пины с насоса?
Вот на насосе стоит с 2003г. эбу совмещён с насосом. На фото с другой машины
хорошо, буду пробовать кессом. А сам ты делал кессом?
По делфи сканеру пишет система PSG 16
    165.4 KB · Просмотры: 18
Пробовал делфи систему MSA 15M, не пошла диагностика Y20DTH, параметры датчиков были не реальными, напрмер температура 268 гр.
