PCMflash (KTM) обсуждение. Правила в первом посте.
С нминалом резистора по кан шине в видео ошибся ровно в 1000раз! ))
тем ни менее всё работает! собрал из того что было под рукой!
То, что все работает еще не о чем не говорит. Вы знаете нагрузочную способность выхода сканматика? Знаете ток потребляемый реле? Сколько проработает Сканматик с такой приставкой? Для чего резистор по кан шине знаете? Поставили вместо 120 Ом 120кОм. Работает и хорошо. Только со всеми ли блоками работать будет? Правильней и проще все сделать на ключах, сделать бутпин, 3,3 В и т.д. Делать так уже по настоящему, а не колхоз городить, который вроде как работает, а потом : "Ой, все пропало, что делать?"
У МЕНЯ ЗАВОДСКОЙ КАБЕЛЬ ЕСТЬ! И ГОРОДИТЬ С КЛЮЧАМИ МНЕ НЕ НАДО!а видео для того чтоб наглядно было видно что всё собирается
просто.
Кричать не нужно. Поздравляю с наличием заводского кабеля. но я не об этом. Я о том , что советовать нужно то, в чем уверен, а не то, что может привезти в негодность тот же сканматик... Если делать, то делать по нормальному!
    26.9 KB · Просмотры: 296
120 кОм,это конечно жесть,не хочу ни чем вас обидеть,но лучше бы совсем пока туда ни чего не цепляли,пока не нашли нужный резюк,просто 17.9.7 пох,там он внутри установлен,но больше этим колхозом вы не один 17й блок не подключите,но для шиночипов норм инфа,будут потом думать,о бл...ть че за хуй....я нет связи.
согласен! просто надо эту схему в электронном виде собрать!
Модули в отломах:
KTMFLASH: 51 53 58
KTMOBD 1.1.95: 2 8 9 10 11 12 13 15 16 18 23 24 25 26 27 31 32 35 42 46 47 51 54 59 64 66
KTMOBD 1.2: 12 13 19 20 30 32 34 35 36 40 46 52 54 55 57 61 66 73 74
KTMBENCH (1.1.99 и 1.2 одно и тоже) : 53 71
ЗЫ Жирным выделил пересекающиеся модули.
Извиняюсь не понял так ключь от ktmbench запустит KTMOBD 1.2?
Спасибо а доя корейцев нужен ктмобд 1.2? Совсем запутался в цифрах, модулях
страница за странице одни и теже вопросы. Цифры китайцы от балды придумали, не смотрите вы на них. Главное словесное объяснение продуктов КТМ:
flash - это трикор бсл и дсг
obd - это практически и есть pcmflash от олега, китайцы обозвали две версии: 1.95 и 1.2, каждая версия имеет разные модули
bench - это 71 модуль и 53 трикор в довесок
Итого 4 продукта (обд 2 версии)!
Подскажите ,будет ли работать сборка ChipSoft Mid ,PCM powerbox, с модулями 53, 71.
Здравствуйте.
Скорее всего не будет. Каждый производитель BENCH реализует строго свою концецию:
Сhipsoft+ChiploaderNG с модулем Btnch+GPT-плата+разветвитель(PowerBox или Breakout Box или ...) = Bench от Chipsoft
Сканматик+PCM с модулем 71+разветвитель(PowerBox или Breakout Box или ...) = Bench от PCM
Dialink+Combiloader c модулем Btnch+разветвитель(PowerBox или Breakout Box или ...) = Bench от Combiloader
Это обсуждалось на форуме Chipsoft. Генерация GPT сигналов у них по разному реализована, скорее всего.
Я попробовал скрестить Ciploader со Сканматик. Результат отрицательный.
С уважением
сканматик-2 и про. с этой сборкой работает!
    151.3 KB · Просмотры: 150
