PCMflash (KTM) обсуждение. Правила в первом посте.
Подскажите пожалуйста чем можно сделать без разбора? Считать и записать?
KTM OBD с диалинком как дружит вообще?
Да, но не со всеми модулями
некоторым мицубам субарам надо 17 вольт на разрешение программирования. Диалинк их делать не умеет. Там сканмат или опенпорт надо. Ну или просто откуда нить подать 17 вольт на пин ;) ..
Подскажите. Отказывается писать 37805-RNH-R530 за место стока 37805-RNH-R520 Honda civic keihin
Сток записывает родной без проблем. Я так понимаю программа сверяет id прошивки
Ребят, поделитесь драйвером на китайский опен порт пожалуйста.
Разницы, нет в дровах между ориг и китайским?
Пожалуйста, понаблюдайте за долговечностью черного. Белые ключи, судя по отзывам некоторых пользователей, имеют свойство умирать через несколько недель\месяцев.
Читал киа соренто 4.5 часа едц17, тпрот14, полет нормальный.
Симосы от VAG с трикорами 1791/1793 кто то пробовал читать 53им модулем?
Подскажите версией 1.95 можно сделать Hitachi 7253331N X-Trail T32 ?
Спасибо DRON. Поделитесь пожалуйста ссылкой на программу KTMOBD v1.95. Китайцы не рабочие ссылки присылают .
Зайдите на офф Pcm и скачайте 1.95.
Не так давно делал замену блока SH705524N на Альмера Классик _
    2.1 MB · Просмотры: 146
Реакции: mv21
Здравствуйте. Прочитал EDC17C53 (Kia Ceed crdi) 71 модулем. При записи тюна на 5% выскочила ошибка, после чего блок на связь не выходит. После вскрытия в BCL режиме 53-м модулем читается и flash и eeprom и пароль. В файлах пароля и eeprom отличий нет. Отличаются только файлы флеша. При попытке записи оригинала и тюна процесс записи начинается и через 5 секунд завершается без ошибок(пишет: передача загрузчика и проходит проверка от 0 до 100% и ок). Что делать дальше? Куда копать? (процессор в блоке TC1767)
Сканматик рисовый или ОРИ? Делал такой отломом с ори сканматом - все в лет...
