PCMflash (KTM) обсуждение. Правила в первом посте.
Привет. Priusi чем делаешь?
Всем привет, я новичок в данной теме, есть мысли по плотнее заняться, потихоньку прибарахляюсь. В подопытных пару приусов 20х и duster.
Решил попробовать с отлома т.к. не понятно пойдёт или нет. И вот стала дилемма купить KTMobd 1.20 за 15к или взять без ключевой отлом Alex за 5к?
Посоветуйте пожалуйста
[/QUOTE
KTM 1.20 Однозначно
KTM 1.95 Один другого дополняет. Дороже но надежнее.
За15к посоветую взять алекс ори, как раз уложитесь в модулт тойоты ген 1 и рено валео + емс 3130
Только готовлюсь, присматриваю toyota lexus ecu flasher на форумах, как 100%ный вариант.
Но планировал pcm опробовать 34модуль через OBD, хотя как написано в букваре завалить вероятность не нулевая.
В 20-ках проц 76f0040gd.
имеется в налике 1.95 . 1.20. + ktm bench v1.20 и ориг PCM все работает как АКМ
а ключ1.95 никто китайский не разбирал?) там есть точка тп1 и тп2 припаяна тонкая перемычка... денди картриджами с выбором перемычкой воняет прям от него) дайте фоток, у меня 1.95 мазды хонды, может без перемычки другой набор? стремно рвать только
    1.1 MB · Просмотры: 167
Мы не смогли сопоставить тест-поинты в ключах с картриджами денди.
Теперь будем нервно кусать локти!!!
и модули как игры на денди картриджах пересекаются)))) может всетаки 2 ключей хватит для фула?) в 1.95 перемычка есть, разберите 1.2 обд и все станет понятно
(аккуратнее, тонкий волосок припаян от одной стороны платы на другую через край платы)
KTMOBD 1.1.95: 2 8 9 10 11 12 13 15 16 18 23 24 25 26 27 31 32 35 42 46 47 51 54 59 64 66
KTMOBD 1.2: 12 13 19 20 30 32 34 35 36 40 46 52 54 55 57 61 66 73 74
если интересно кому то кроме петросянов, сделаю лучше фото
Вы лучше перемычку эту уберите и сообщите о результате))
Это в юмор надо. Определение версий китайских SenseLock по запаху!:poop:
Это ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ПОИСК ИСТИНЫ!!! У меня ПСМ Бенч черный ключ. Делал им блок ме17.9.71 УАЗ ЭТОТ БЛОК ЗАВАЛИЛ ИМ, можно посмотреть пост .Купил новый блок, псм бенч 71 модулем, ститал флеш, епром, при записи тюнинга пишет такую хрень прилагаю фото, кланирую с убитого блока сток и епром проходит нормально то есть кс и запись норм. С нова пробую тюнинг не хрена так же пишет. Тогда делаю подготовку тюна, это тоже можно посмотреть в выложеном посту и все пошло на ура. Индификацию отдал машина завелась. Вывод или у меня ПСМ Бенч не правильный или он с этим блоком не делает подготовку или как там правильно пусть поправят. Всем удачи!!! А ори ПСМ 39 модуль делал эту же прошивку без запинок.
    829.6 KB · Просмотры: 95
А что etm ecu Master tool у китайцев продаётся? Это все вместе?
Все у вас правильно. 71 модуль пишет фулл. Для 17.9.71 прошивка должна быть подготовлена, т.к. область ОТП переписывается при записи и еслм вы загрузите прошивку от другого блока то получите то что получили.
39 модуль пишет в разблокированный блок прошивку с пропуском сервисных адресных областей, используется интеллектуальная запись только измененных адресов.
ОТП область переписывается? :ROFLMAO:
