PCMflash (KTM) обсуждение. Правила в первом посте.
Вот теперь понятно . В чем и было мое недопонимание, управлять питанием врукопашную тумблером или СМ2 (не Pro) ориг , сам питание подавать будет через эти допаянные на плату провода питания.
Фото старой платы коммутатора (из интернета). Новая отличается отсутствием разъема питания, и выводом ГПТ в ДБ15. Куда подать на нее питание видно отчетливо.
8-миногая "микруха" - это нефига не микруха, а мосфет (полевой P-канальный транзистор) с немалым током. Даташит то посмотрите на нее.
Я смотрел, думал сначала через ей управлять через выключатель, но тогда получится что и на бут будет питание подавать одновременно
Не болтайте ерундой. Тумблер можно добавить для ручного питания. А буты управляются со сканмата же, но с другого пина. По ОБД - 12 пин. В ДБ25 не помню какой, нет под рукой, можете прозвонить.
Сегодня звонил, но звонил по время идентификации 53/71. Питание появляется одновременно vecu и boot. Подумал что одновременно идёт управления с 7го пина. Но пока не вникал, времени нет. Если бут с другого пина это здорово, тогда просто выключатель повешу и диод для контроля
Так и должно быть. в 71 буты включаются всегда, хоть они там и нафиг не нужны, в 53 тоже одновременно с питанием, иначе в бут не загнать, КРОМЕ чтения пароля в 53. Там буты не включаются, т.к. пароль читается диагностическим методом.
Вобщем кому надо, пользуйтесь. Завтра врежу в напечатанный корпус, и будет пушка. И добавлю ещё 1 провод +12. Бут пин при этом управлят китайматик
    1.3 MB · Просмотры: 154
    1.2 MB · Просмотры: 150
Так интересней)
    1.1 MB · Просмотры: 75
    1.2 MB · Просмотры: 76
Уважаемые модераторы! Прекратите пожалуйста этот балаган и спам.
PCMflash (KTM) обсуждение​
Реакции: smk
Обсуждение китайматика. Там даже обсуждать нечего.
Актуальные вопросы по ктм сливаются.
Китайматик это отдельный прибор, зачем здесь им тему забивать фотками которых миллион в инете.
Уважаемый! Этот китайматик идёт в комплекте и обсуждение тоже имеет право
Ну дело хозяйское. Только по китайматику обсуждать то нечего. А его несколько страниц обсасывают.
Реакции: smk
Так может и тем таких не создавать, если обсуждать нечего))). Лучше ключ у кого какого цвета обсуждать, да ? И одно и тоже про софт воду в ступе толочь? Тут начали бенч приставку обсуждать, она к загрузчику имеет самое непосредственное отношение. Без обид только, будьте терпимей и добрей друг к другу.
