в модуле-hitachi,а блок densoПо идее 15, попробуйте им сделать идентификацию
Делал подобную машинку ПЦМ модуль42. Если он не активный, то идентификацию делать не будет...Вот номер блока. mb275800-3594.Pathfinder,2.5,174 лошадки,2006 год
Если кесс не берет,какой модуль для pcm подойдет?
зачем изобретать велосипед когда есть замечательный продукт под названием pcm flasherПонял,спасибо.А ktag возьмет его?
Вот просто интересно - вы так никогда и не будете "прокачивать" нормальные флешеры, если есть ктаг за три рубля? Без надобности при этом корочя блоки клиентов.Да все просто)).Ктаг у меня есть,а модуль pcm 10т. стоит.А по поводу замечательности,это бесспорно!!Оценил)!!
На пару таких машин аккум скидывал, ничего не сбрасывалось...А, вы в курсе что после отключения аккумулятора, у авто отвалятся адаптация датчика угла поворота рулевого колеса? Энергозависимая память обнулится!
Да горит там ESP, до первых двух поворотов. Можно сканером адаптировать сразу , что бы на клиента жути навести.На пару таких машин аккум скидывал, ничего не сбрасывалось...
может потом когда (будет ПЦМ на руках ) , что то вырисуется , а пока немного не понял -как догадываться какой модульЕсли он не активный, то идентификацию делать не будет
наверное (когда созреем , будет наш стартовый модуль )42 модуль,для pcm,работает четко
интересно , чисто ради интереса я попробую прочитать кессом .Kess не взял
