Delphi MT62.1
Nissan Pathfinder R51denso h1
Вот номер блока. mb275800-3594.Pathfinder,2.5,174 лошадки,2006 год
Если кесс не берет,какой модуль для pcm подойдет?
По идее 15, попробуйте им сделать идентификацию
Я так понимаю-42 модуль.Поправьте,если не так.Идентификацию этот модуль не делает
и опять , одни говорят одно другие иначе )))))
интересно )))))
Только что пробывал версией 2.53,2.25. Ошибка,transfer protocol....,че то такое
Делал подобную машинку ПЦМ модуль42. Если он не активный, то идентификацию делать не будет...
    80.3 KB · Просмотры: 62
Понял,спасибо.А ktag возьмет его?
Да все просто)).Ктаг у меня есть,а модуль pcm 10т. стоит.А по поводу замечательности,это бесспорно!!Оценил)!!
Но есть иногда - но .
Которым хочется что то доказать .
Пусть даже во вред себе )))))
Ладно,завтоа ктагом попробую,а то так не разу и не довелось).Пойдет-хорошо,нет,значит модуль возьму.
Всех с праздником!!!
И может не в тему , но коль так развиваются события
Авто по теме это товарища шефа . У меня джук ,
Может это повод купить пцм .и модуль к ним .
Они идентичны или ....
Вот просто интересно - вы так никогда и не будете "прокачивать" нормальные флешеры, если есть ктаг за три рубля? Без надобности при этом корочя блоки клиентов.
Есть авто - купил модуль, с одной - двух машин отбил - всем хорошо, у вас останется нормальный продукт, у клиента хорошие воспоминания....
А, вы в курсе что после отключения аккумулятора, у авто отвалятся адаптация датчика угла поворота рулевого колеса? Энергозависимая память обнулится!
На пару таких машин аккум скидывал, ничего не сбрасывалось...
Да горит там ESP, до первых двух поворотов. Можно сканером адаптировать сразу , что бы на клиента жути навести.
@m_pasha, как пошло , или модуль купили (какой)?
В данный момент,жду прошивочку.42 модуль,для pcm,работает четко!!!
Kess не взял,ktagом не полез!
может потом когда (будет ПЦМ на руках ) , что то вырисуется , а пока немного не понял -как догадываться какой модуль
нужно покупать для того или иного блока.
наверное (когда созреем , будет наш стартовый модуль )
я так понял для авто в заголовке это - он.
интересно , чисто ради интереса я попробую прочитать кессом .
