Проблема с блоком edc17c76
dimon_el
Points
Здравствуйте.
Такая проблема с блоком edc17c76 bmw x3 f25: считал сток 71 модулем псм, после пару раз писал тюн - норм, а на третий раз зависло на 2% "стирание блока" (возможно что-то с напряжением) и "завершено с ошибкой". После этого эбу id не отдает, не читается и не пишется. Разобрал блок и попробовал в bsl 53 модулем - пишется и читается, только не так как надо. Пишу сток, авто не заводится, считываю, а файл отличается от того который был считан 71 модулем, много областей нули. Пробовал и режим восстановления и снимал галочки с "оптимизация записи" и "пропускать области..." ничего не помогает. Подскажите, пожалуйста, что еще можно попробовать. Оба файла в архиве.
  • bmw.7z
    1.3 MB · Просмотры: 10
ищите другой программатор.
ктаг оригинал или магпро. Файл 71го модуля ровный, без претензий.
А на диагностику выходит блок?
Я думаю нужно Олегу ,по логам, задать вопрос.
при записи еепром и флешь сток,не оживает?
Если блок на связь выходит пробовать прогнать через есис его
Брать фулсток и писать ктагом. У Соколова адакт можно спросить сток!
А что Олег говорит? Вроде не слышал ни разу чтобы 71 модулем что то валили. Или это чинский отлом?
ктаг оригинал или магпро в наших краях не найти. На диагностику блок не выходит (пробовал сегодня утром лаунчем, но до этого пробовал сканматиком).
chiploader модулем tricore получится? кто-нибудь пользовался этим софтом, как он пишет?
Тогда пишите Олегу, пусть посмотрит логи. А там будете думать.
Писать Олегу не имеет смысла (по понятным причинам).
Ладно с тем 71, блок то уже всё равно разобран, не понятно почему 53 пишет с пропусками.
