ITELMA M74.91 ГАЗ
Ну и дроссель в литом корпусе на 10 мкГн но смысла не вижу, если из-за фона и помех только
Вы ребята молодцы, но можете для тех кто не очень силён в фарадах, собрать все доработки в одну фотку, а то я боюсь свой ктм доработками завалить(
Свежая фотосессия от китайсов. Купи дорогая, луссяя касества чем у другая, сям деляль, 10 000 руб ))))).
    1.3 MB · Просмотры: 138
    1.1 MB · Просмотры: 136
вообще это можно легко проверить осциллографом, если есть китайская орига и московская копия. модуль мицу ка-эл, нагругку на буд-пин. можно только с оригой, просто перепаивать дроссель. нагрузку динамическую, несколько замеров.
может потом заморочусь,самому интересно. сейчас как-то нет ....
Мой черныш, немного не так лицевая сторона. Хотя похоже очень
    3.5 MB · Просмотры: 87
    3.6 MB · Просмотры: 83
Я бы сказал идентичны, есть две версии плат в черном корпусе, где нужно заменить электролитические конденсаторы на более емкие и добавить танталовый конденсатор и все, на этом модернизация закончена, платы как в зеркале будут, либо есть плата подороже там все уже впаяно и заменено, но ценник на 4к дороже, смысла я не вижу 2 кондея электролит в алюмин корпусе 35в 470мкф и тантал 106с 16в 10мкф цена этих деталей 150руб)
Вобщем, тупо поменять на эти детали и будет такойже как новый? И не делать голову). Думал ещё комплект купить за 8500. Были предположения что другой корпус и прошивка
какая там может быть разница если один слизан у китайцев в 19-ом году, второй похоже что этим летом. HW02 они все, кроме пьяных доработок под корпус.
уже в новом корпусе 130 баксов стоит с 67in1, матик отдельно меньше чем за 70. месяца два тому такой как на фото или в металлическом столько был. я еще специально зеленый заказал, чтобы разьем питания был не в китайматике.
Хотел узнать про последний отлом по софту, там есть изменения в марках авто или что дает свежий отломанный софт, кроме как j2534 для диллерских программ типа clip, gds и тд
Конкретно в программе сканматик есть добавленные марки авто или какие то плюшки
Согласен, есть логика. Смотрю на свою плату и на фиолетовую. Вижу что на моей компоненты теже, но расположены с одной стороны немного по другому. Вторая сторона - копия
Между версией софта .20 и .21 нет разницы. Какие то несущественные изменения.
В основном это. По легковым покрытие почти тоже самое что в старой от 19 года. (если не считать Клип) Там упор на траки больше .
а на фото отметить отличия слабо?))) чтобы и другие видели. коментарии, все такое. зеленую доску уже вроде обсосали
Не, я имел ввиду версию 19 года с серийником 5хххх
самое главное, что не блокируется пока. да и три года разницы как-никак. марок новых нет вроде, модели может. блоки точно новые.
короче такого, чтобы живот скрутило, точно нет. там больше уклон на j2534, как я понимаю. еще какой-то грузовой протокол
Gds кстати на прошлой версии работает.
Omantik помогал с шеви по удаленке, все прошло отлично
Посмотрите мои фото, и через пост фиолетовую плату. Станет видно все
плату нужно смотреть зеленую, которая в прозрачном корпусе, если на то пошло!!!
Я вот думаю: черный сканматик в пластике, отличается чем-то от SM2pro? Который сейчас продают. По схемотехнике очень похожи, то что прошивка другая и серийник это понятно
Всем привет. Почитал тут у вас про скан мат китайский и задался вопросом , а ни кто из знатаков не допиливал ему блютуз? может есть инфа уже кто то занимался таким?
Думал об этом,где-то поднимался вопрос об этом, сказали что совместимый БТ модуль стоит почти как китайматик
Кто-то писал, что в новых версиях софта ничего особо не менялось.
Вот здесь в новостях можно посмотреть изменения от версии к версии.
Как по мне от версии 2.21.2 бета 31, до версии 2.21.21 изменения очень существенны.
Вот пришел сегодня.Плата отличается от того что брал летом и с версией 2.21.2 beta 31 не работает.Пишет ошибку.Кто сталкивался подскажите.Китаец молчит.
    2.5 MB · Просмотры: 87
    2.1 MB · Просмотры: 59
    2.6 MB · Просмотры: 61
    752.5 KB · Просмотры: 85
    56.9 KB · Просмотры: 85
