блин я нуб в доработках да и вообще((((( обещал чуть ли не оригинал он,сразу попросил почту чтоб скинуть софт,буквально сразу скинул,задал ему вопрос про APK для дроида через OTG,пока молчит-видимо ночь у них...
ответил продаван-данное устройство работает только через компьютер
Путем подстановки нужной версии можно скачать прошлые версии с оф.сайта сканматика:
да это понятно,но не заблочит ли приложение Китайматик((((((
Если прибор нормальный, при подключении к не той версии проги просто не определяется и с прибором ничего не происходит. У моего продавана об этом было заявлено и когда его получил первым делом под камеру я все проги по перепробовал.
есть китайматик "худший вариант" с зеленой платой, видит не все блоки что можно перепаять чтоб работало?
    151.2 KB · Просмотры: 62
    165.2 KB · Просмотры: 61
Перепаять и в помойное ведро и купить ориг )))
Так не бывает,он или работает или не работает.Он не может какие то блоки видеть,а какие то нет
Для начала, по каким линиям блоки не видны. Если по кан 6 и 14 один блок видит, другой нет- это одно, а если видит только по кан 6 и 14 не видя расположенные по другим линиям- это другое. Скорее дело в процессоре. Целесообразнее взять качественный КЛОН с возможностью обновления.
Ну еще бы кто показал хотя бы как он выглядит или ссылку на проверенного барыгу,с этими ушлыми китайцами они уже на всех платах научились фуфло строгать((((((((((
Я оставлял ссыль, где покупал. Вроде как норм.
По 6-14 МТ60 видит, Е83 нет, оба на столе. Качественный клон и ориг тоже есть
вроде как норм этот самый правильный ответ)))))) итог как повезет)))) лучше подождем ссылку уже на проверенного неоднократного продавана,а не на разовые покупки)))))
Сравнил свою зеленую и фиолетовую платы (выше кто-то выкладывал)
Если со стороны светодиода различия несущественны или скажем терпимы, то с другой стороны: кроме всех известных кондеров, um5000w - Analog Device говорит такую м/с не выпускал, только adum5000. М/с Toshiba vs IK Semicon, да резисторы в обвязке "lpt" у зеленой в одном процентном допуске, но зато может это отбраковки или ноунейм.
    745.8 KB · Просмотры: 77
    759.2 KB · Просмотры: 77
Ах да, * - это что на зелёной стоит
Усть у кого возможность скинуть качественные фото платы оригинального SM2Pro?
Реакции: RAVe
Я так понимаю у оригинала тоже не одна ревизия платы. Обратите внимание на число контактов микросхемы BT. Мой 2pro куплен давно, наверное как только они появились.
Прикинул стоимость доработки, примерно как отправить назад в Китай ~10$, цены с Али, но не самые дешёвые выбирал, а вторые, третьи по списку.
1.6$ Катушка LC 10шт надо 1
1.2$ Кондер 47х50В 10шт надо 2
1.5$ c106 16 вольт 10мкф 10шт надо 1
3.2$ td62783afg 5шт надо 3
1$ LM317 5шт надо 1
Некоторые позиции по 1 шт не продаются или невыгодно брать.
