Я на это "чудо", даташит не нашел, если вы имеете ввиду даташит ADUM5000, то некорректно на него ссылаться.
Отчего же? Китай всемирная фабрика, делает ВСЁ. Есть товар за 1 доллар, есть за 10, есть за сто, на любой вкус и кошелёк.
    157.9 KB · Просмотры: 82
Ошибка в слове converter, не случайность, так же как они пишут oranginal, вместо original. Потому что из-за этих описок оригинальный производитель фиг докапается
на моем стоит UM5000 как на фото и работает, ничего не греется )
и на моём стоит UM5000 но греется, или из отбраковки микросхему поставили, или другие микросхемы её нагрузили, или утечки конденсаторов и тд...
вчера часов 5 воевал с черным gpt, так он и не смог вычитать 17.9.71, благо нашел второй только зелёную версию, при помощи него прошил. Моё мнение проблема в питании, завтра буду прозванивать оба адаптера и смотреть как нужно доработать черную версию до ума, потом выложу схему тут.
В общем как и предполагал, проблема была по питанию, нужно припаять два проводка на постоянное питание, и gpt заработает.
    4.7 MB · Просмотры: 214
Так об этом уже был разговор. Что у зеленого есть штекер на доп питание а у черного нет. Черный шёл с китайматиком у которого в корпусе было доп питание.
Ну я не в курсе, у меня сканматик про2 оригинал
Просто перечитать всю тему и тут есть об этом адаптере. Но кому охото читать всю тему.
Пацаны, понятное дело что инфы море, я считаю что эта фото будет тоже не лишним
Всем привет. Получил свой китайматик, фото во вложении. Заказал 21.02, получил 10.03.
CAN-трансиверы стоят VP233. Диоды немного отличаются от поста 1181
    2.3 MB · Просмотры: 170
    1.4 MB · Просмотры: 169
Диод B4 который ближе к выводам obd2 нужно перевернуть на 180*
    317.9 KB · Просмотры: 164
VP233 это хорошо, но ADUM4160 даже нет надежды, что оригинал, обозначение ориентации не как в оригинале. Вместо ADUM5000 загадочная UM5401, допустим что это оригинал от Analog Device и они стали маркировать свои микросхемы не ADUMxxxx, а UMxxxx, но у этих микросхем разная распиновка, а по фото обвязка у установленной 5401, такая как д.б. у 5000, вообще ничего непонятно.
Вообщем рисовые сэкономили на ADUM'ах, но поставили оригинал VP233, лучше бы наоборот т.к. ADUM одни из самых дорогих м/с на этой плате и в разы дороже vp233.
    244.3 KB · Просмотры: 53
    200.3 KB · Просмотры: 53
Эти перевороты диодов это вообще конечно, неужели они такие бестолковые и невнимательные? Может все таки они под свои фейковые микросхемы так сказать "подстраиваются", а с другой стороны, человек здесь повернул диоды и обрывы связи пропали, фиг поймёшь где правда
обрыв связи я заметил тогда, когда сканмат был подключен в обд и при этом запускать автомобиль
